Держатся высокие обороты 1400об/мин
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34581
Сторінка 1 з 2
Автор:  Жукевич [ 14 листопада 2011, 22:46 ]
Тема повідомлення:  Держатся высокие обороты 1400об/мин
Привет народ. Хочу спросить нормально ли что обороты уже на прогретом движке держатся в районе 1200-1400 об/мин.
Карб 2Е2. Заводится с пол оборота утром в любую погоду. Затем держит прогревочные обороты в районе 2000-2200об/мин . Очень медленно падают обороты до 1200об/мин, наверно где-то через 15-20 минут. В течении дня ездишь , обороты не падают ниже 1200 никогда. Хотя расход по городу показывает 9-10л/100км.
Меня тревожит то, что обороты не падают ниже 1200об/мин... Как это исправить?????
Автор:  URI [ 15 листопада 2011, 11:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Держатся высокие обороты 1400об/мин
Изучай мат.часть. 2е2 расписан до мелочей.
Обороты ХХ на 2е2 регулируются болтом под ключ на 13 сзади 3-х позиционника (регулируется вылет штока 3-х позиционника, который упирается в рычаг ДЗ).
Автор:  pioner [ 17 листопада 2011, 09:26 ]
+1 Именно там...
Вопрос после чего это у тебя появилось???
Автор:  URI [ 17 листопада 2011, 09:42 ]
+1 Именно там...
По ходу, машинка только появилась и была изначально такая настройка. По описанию, вроде как все работает. Хочется верить, что повезет (не попадала к захваленным мастерам-карбюраторщикам) и все ограничится болтом 3-х позиционника.
Автор:  pravdamat [ 17 листопада 2011, 10:26 ]
Посмотри еще нет ли подсоса воздуха через подушку карбюратора
Автор:  Жукевич [ 17 листопада 2011, 13:10 ]
У меня вот этот рычаг выделенный красным , стоит на месте . Если шток уходит назад , то этот рычаг нет. Я пробовал его насильно туда затолкнуть ко штоку впритык на горячем двигателе, но не получается. Стоит мертво. Может в этом то и дело??????????
Автор:  Aleksandr16 [ 21 листопада 2011, 00:01 ]
Этот рычаг отпускается этим винтом,ним же выставляется ХХ когда машина нагреется,сам долго возился со своим карбом,пока не вник в его настройки,почтай внимательно здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5687&st=0.Я настроил все как написал Pip2000 на первой странице.Если будут какие то вопросы звони,помогу чем могу.Прогревочные 2200 это много,в мороз они должны начинаться с 1800.Когда заводишь двиг (утром,машина холодная)то обороты сначало должны быть 2800,через пару сек,смотря какая температура на улице,обороты падают до 1800 и начинается прогрев,когда машина прогреется до 60 гр обороты должны упасть до 800 + - 50.Правильность работы карбюратора зависит от исправности:
ТП ВЗ-термопривод воздушной заслонки,
ТП ДЗ- термопривод дросельной заслонки,термостат, штука алюминиевая или черная пластмассовая спереди карба с двумя тосольным шлангами
ТК- термоклапан,
пуллдаун,спереди карба пласм.коробочка круглая,в нее заходят 2 вакуумных шланга,отвечает за запуск двиг в холодное время
ЭК-електроклапан,стоит сзади карба, выглядит как катушка с двумя воздушными штуцерами.
3хПБ-пневмоблок со штоком (большая железная плюха сзади слева карба, из нее торчит шток, который упирается в привод ДЗ)
P3120080.jpg [ 64.23 Кіб | Переглянуто 6674 разів ]
Автор:  URI [ 21 листопада 2011, 09:21 ]
...ним же выставляется ХХ когда машина нагреется
Не вводи людей в заблуждение.
сам долго возился со своим карбом,пока не вник в его настройки...
Видно, не до конца вник. Прочитай еще раз.
...Сзади карба на 3-хПБ накидным на 13 крутим болт и устанавливаем ХХ прогретого двига...
Автор:  Aleksandr16 [ 21 листопада 2011, 23:10 ]
Судя из того что у человека прогревочные начинаются с 2200,то это уже неправильно,я думаю для нашего региона это много,можно конечно попрорбовать отрегулировать ХХ и накидным на 13 на 3хПБ,но дело не только в этом,надо попробовать настроить так как писал тот человек на форуме.
URI у нас с тобой одинаковые двигателя может и карбы одинаковые,опиши как у тебя происходит все со старта до прогрева
Автор:  URI [ 22 листопада 2011, 17:15 ]
Судя по по тому, что прогревочные 2200, то у человека с этим делом более-менее нормально. И прогревочные обороты не зависят от нашего с тобой желания или мыслей, а регламентируются производителем, и гораздо выше 2000. Если мне не изменяет память, то должны быть 3000+200. В цифрах могу ошибаться.
Или ты хреново читал, или что-то не понял. ХХ (холостой ход) регулируется только 3-х ПБ и должны быть 950+. И для информации: - при этом вылет штока 3-х ПБ должен быть 8,15 мм.
И двигателя, и карбы одинаковые. А происходит, примерно, таким образом: после пуска, обороты, на слух, больше 2500 тыс., через 1-2 сек несколько падают, примерно до 2000. Через минут 10, вернее сказать, в течении 10 минут плавно падают до 1000, опять же на слух.
Автор:  Aleksandr16 [ 23 листопада 2011, 01:00 ]
3000 это не прогревочные а стартовые,и холостые обороты на наших двиг RF соствляют 750 + - 50
Больше на эту тему спорить не хочу
э.PNG [ 52.85 Кіб | Переглянуто 6623 разів ]
Автор:  sheva777 [ 23 листопада 2011, 18:02 ]
Мужики!Может не в тему,но спрошу-у кого есть продать РАБОЧУЮ штуку,которую в этой теме называют 3хПБ(пневмоблок со штоком)?
Автор:  ALEX31 [ 23 листопада 2011, 20:23 ]
Если у тебя этот шток стоит на месте,то у тебя термопривод при нагреве не выходит на 8,15мм,вот у тебя и повышеный холостой.Можешь проверить на горячей машине отключи ТВК,машина должна заглохнуть,если не заглохнет меняй или ремонтируй термопривод
Автор:  ALEX31 [ 23 листопада 2011, 20:27 ]
ТК- термоклапан,
Открути шестигранник что у Сани на картинке и двинь его до конца вперед,вот у тебя и должны будут прогревочные уменьшиться и холостые,если нет,то у тебя не исправен термопривод 100%
Автор:  Aleksandr16 [ 23 листопада 2011, 23:19 ]
Саня,щас и тебе напишут что ни тем регулируешь ХХ
