Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:59
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 22:01
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Собственно проблема заключается в том что авто не в Киеве а в Бухаресте (посмотреть возможности нет).
Авто Гольфик 3- 1,8 adz, 8/1997 год выпуска.
VIN-номер - WVWZZZ1HZWW101127;
Тормозная система с АБС.
C0L - Легкосплавные Диски 6j X 14 Et 45, Дизайн Orlando стоят с завода
Наступил момент замены передних блинов и колодок. (В Румынии там где находится авто цены просто заоблачные, на поганеньком сервисе поменять блинчики и колодочки выступая при этом по очень средненьким производителям стоит в районе 500 - 600 вечнозелененьких) По сему прошу помощи в идентификации типа колодок и размерности блинов.
Одни продавцы уверяют что стоят 13-е тормоза а другие на 100 % уверенны что 14-е. По каталогам выдает большой разброс 3 типа колодок!!!
В настоящий момент опять таки по каталогу были куплены (с возможностью обмена) следующие запчасти:
колодки АТЕ
маркировка: (7570-D696) FMSI-No
(20168 16,0) WVA-No
блины ATE
маркировка 24.0120-0128.1
размер 256х20,0х18,0VL
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ЕСЛИ КТО ТО ЗНАЕТ.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 22:07
Еще больше заблудился после просмотра фотоотчета Ильча viewtopic.php?t=1878
по замене 13-х тормозов на 15-е.
Колодки точно такие же как и мои. Зображення
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 22:25
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
какие именно - на фото 2 вида колодок от разных тормозов.
есть возможность сделать фото тормозов при снятом переднем колесе?
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 23:33
Леша те что слева.
ФОТО №1 из моего первого сообщения.
Это фото тех колодок которые я по уверениям и в соответствии с коталогом АТЕ купил. Но у меня по поводу того что они станут огромные сомнения. Я конечно попробую укатать жену чтобы она сняла колесо. Я то ее учил как колеса менять но вот сможет ли она? :lol:
8067-979-63-92
Востаннє редагувалось 05 грудня 2008, 23:37 користувачем ni_pod, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 23:36
Или, хотя бы, посмотреть вентилируемые ли стоят диски....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 23:37
300% вентеля.
И еще один момент жене удалось без снятия колеса померять блины приблизительно сказала 260 мм. По этому я и взял 256.
Замеряла так:
К верхней точке блина приложили палочку сквозь спицы колесного диска и в нижней точке палочку и померяла растояние по палочке рулеткой.
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 23:53
Код мотора: AGR 1,9
300% вентеля.
Замеряла так:
жене зачет :!:
колодки правильные взял (еще обрати внимание на их толщину накладок - если больше 16 мм т, то они под невентилируемые 256 тормоза и не подойдут).
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2008, 00:01
Толщина колодок ровно 16 мм.
Супруге зачет передам :D ну гольфистка как ни как :lol:
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2008, 00:06
За ответ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и при встече с меня пивас!!!
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2008, 02:32
+1 к Лелику, дополнить нечего :)
