| Помогите разобратся в тормозных дисках и колодках для мк3 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3447 |
| Автор: | ni_pod [ 05 грудня 2008, 22:01 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите разобратся в тормозных дисках и колодках для мк3 |
Собственно проблема заключается в том что авто не в Киеве а в Бухаресте (посмотреть возможности нет). Авто Гольфик 3- 1,8 adz, 8/1997 год выпуска. VIN-номер - WVWZZZ1HZWW101127; Тормозная система с АБС. C0L - Легкосплавные Диски 6j X 14 Et 45, Дизайн Orlando стоят с завода Наступил момент замены передних блинов и колодок. (В Румынии там где находится авто цены просто заоблачные, на поганеньком сервисе поменять блинчики и колодочки выступая при этом по очень средненьким производителям стоит в районе 500 - 600 вечнозелененьких) По сему прошу помощи в идентификации типа колодок и размерности блинов. Одни продавцы уверяют что стоят 13-е тормоза а другие на 100 % уверенны что 14-е. По каталогам выдает большой разброс 3 типа колодок!!! В настоящий момент опять таки по каталогу были куплены (с возможностью обмена) следующие запчасти: колодки АТЕ ![]() маркировка: (7570-D696) FMSI-No (20168 16,0) WVA-No ![]() блины ATE ![]() маркировка 24.0120-0128.1 размер 256х20,0х18,0VL ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ЕСЛИ КТО ТО ЗНАЕТ. |
| Автор: | ni_pod [ 05 грудня 2008, 22:07 ] |
| Тема повідомлення: | |
Еще больше заблудился после просмотра фотоотчета Ильча viewtopic.php?t=1878 по замене 13-х тормозов на 15-е. Колодки точно такие же как и мои.
| Автор: | lolik [ 05 грудня 2008, 22:25 ] |
Цитата: Еще больше заблудился после просмотра фотоотчета Ильча viewtopic.php?t=1878
какие именно - на фото 2 вида колодок от разных тормозов.по замене 13-х тормозов на 15-е. Колодки точно такие же как и мои. ![]() есть возможность сделать фото тормозов при снятом переднем колесе? |
| Автор: | ni_pod [ 05 грудня 2008, 23:33 ] |
Леша те что слева. ФОТО №1 из моего первого сообщения. Это фото тех колодок которые я по уверениям и в соответствии с коталогом АТЕ купил. Но у меня по поводу того что они станут огромные сомнения. Я конечно попробую укатать жену чтобы она сняла колесо. Я то ее учил как колеса менять но вот сможет ли она? |
| Автор: | d.lus [ 05 грудня 2008, 23:36 ] |
Или, хотя бы, посмотреть вентилируемые ли стоят диски.... |
| Автор: | ni_pod [ 05 грудня 2008, 23:37 ] |
300% вентеля. И еще один момент жене удалось без снятия колеса померять блины приблизительно сказала 260 мм. По этому я и взял 256. Замеряла так: К верхней точке блина приложили палочку сквозь спицы колесного диска и в нижней точке палочку и померяла растояние по палочке рулеткой. |
| Автор: | lolik [ 05 грудня 2008, 23:53 ] |
Цитата: 300% вентеля.
жене зачет И еще один момент жене удалось без снятия колеса померять блины приблизительно сказала 260 мм. По этому я и взял 256. Замеряла так: К верхней точке блина приложили палочку сквозь спицы колесного диска и в нижней точке палочку и померяла растояние по палочке рулеткой. колодки правильные взял (еще обрати внимание на их толщину накладок - если больше 16 мм т, то они под невентилируемые 256 тормоза и не подойдут). |
| Автор: | ni_pod [ 06 грудня 2008, 00:01 ] |
Толщина колодок ровно 16 мм. Супруге зачет передам |
| Автор: | ni_pod [ 06 грудня 2008, 00:06 ] |
За ответ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и при встече с меня пивас!!! |
| Автор: | d.lus [ 06 грудня 2008, 02:32 ] |
+1 к Лелику, дополнить нечего |
