| мигает индикатор давления масла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34423 |
| Автор: | GrauBart [ 11 листопада 2011, 13:35 ] |
| Тема повідомлення: | мигает индикатор давления масла |
Прошу совета. Ситуация следующая: поехал на относительно дальнюю дистанцию, ок. 400 км. Уже прямо перед домом, как только сбросил обороты и перешел на 1-2 передачу, начал загораться-гаснуть индикатор давления масла, причем не периодически, а в беспорядочном порядке. Я сразу заглушил мотор, подождал, завёл, та же фигня. Кое-как практически на холостом ходу доехал домой (надворе ночь). Утром завожу - все ок. Ехать назад стрёмно, но надо, и ничего не мигает. Еду, все ок, после ок. 200-250 км начинает опять мигать индиктор давления масла, причём только когда скидываю обороты (даже иногда просто при переключении передачи, в промежутке, когда обороты падают). При этом тахометр стал показывать неправильные обороты двигателя. Он и раньше привирал, а тут начал очень занижать обороты. Может у кого такое было? |
| Автор: | Ivanko [ 11 листопада 2011, 13:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: мигает индикатор давления масла |
возможные причины - накрылся один из датчиков давления масла либо маслонасос не создает правильное давление |
| Автор: | Alex Gabriel [ 11 листопада 2011, 13:48 ] |
недавно поменял маслонасос(заклинил клапан) ,тоже мигала лампа и прыгали обороты.для начала нужно проверить давление масла ,выкрутив датчик |
| Автор: | Vovch1k [ 11 листопада 2011, 13:51 ] |
+1 начни с проверки датчика дав. масла,а когда ты менял масло и какое у тебя? |
| Автор: | GrauBart [ 11 листопада 2011, 16:19 ] |
Цитата: +1 начни с проверки датчика дав. масла,а когда ты менял масло и какое у тебя?
менял ок. 4000 тому назад, 10w40
Цитата: Цитата: +1 начни с проверки датчика дав. масла,а когда ты менял масло и какое у тебя?
менял ок. 4000 тому назад, 10w40 |
| Автор: | GrauBart [ 11 листопада 2011, 16:21 ] |
Цитата: недавно поменял маслонасос(заклинил клапан) ,тоже мигала лампа и прыгали обороты.для начала нужно проверить давление масла ,выкрутив датчик
спасибо
Цитата: возможные причины - накрылся один из датчиков давления масла либо маслонасос не создает правильное давление
спасибо
| Автор: | 2_raban [ 16 листопада 2011, 13:18 ] |
Симптомы понятны!!!У меня была таже хрень....Ездил на мелких скоростях всё чудесно,после 110-130 начинало мигать!Заказал на Атланте по оригиналу масляный насос(он в пред инфарктном состоянии был)почистил масляную систему,вроде все ок,сьездил в Хмельницкий (380 км)Опять началось поменял ДДМ тоже самое....Поменял масло с Мобил на статеоил рукой сняло!Просто не паникуй,может уровня нет? |
| Автор: | GrauBart [ 23 листопада 2011, 14:01 ] |
Цитата: Симптомы понятны!!!У меня была таже хрень....Ездил на мелких скоростях всё чудесно,после 110-130 начинало мигать!Заказал на Атланте по оригиналу масляный насос(он в пред инфарктном состоянии был)почистил масляную систему,вроде все ок,сьездил в Хмельницкий (380 км)Опять началось поменял ДДМ тоже самое....Поменял масло с Мобил на статеоил рукой сняло!Просто не паникуй,может уровня нет?
та ХЗ, уровень есть, мотор пол года как после капиталки, может, просто масло поменять, а то черное уже, будем посмотреть. может и ДДМ, может и насос...
| Автор: | Dimon [ 23 листопада 2011, 15:04 ] |
При капиталке маслонасос не менялся? |
