Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 10 травня 2007, 01:30
Какой Alpine посоветуете?
Golf5, динамики стоковые, впереди по три (с пищалками) в каждой двери и сзади по одному Pioneerу TS-E1776 (17cm)
Динамики конечно поменяю, но пока так..
Востаннє редагувалось 03 серпня 2007, 12:09 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 травня 2007, 14:38
Гольфист до костей мозга
Если ты хочешь обойтись обычной заменой динамиков... потом..., то я думаю, что Alpine тебе не нужен, бери чего подешевле. Если собираешся систему строить, то определись какую и для чего: для себя - слушать, или по соревнованиям ездить. Посчитай, сколько система стоить будет, и прикинь, готов ли ты выложить эти деньги сразу, или в ближайшее время, вариант с "потом" не канает, т.к. это самое "потом" может вообще не наступить. Система должна быть сбалансирована: ставить дорогой мафон на стоковые колонки - деньги на ветер, динамики не выдадут того, что может мафон.
P.S. У меня стоит Alpine, два коаксиальных Pioneerа и два твитера в штатных местах - кайфа от хорошего звука как-то не ощущается :) , а моё "потом" длится уже почти год.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2007, 13:11
Всё таки куплен Alpine CDA 9883R !!!
http://www.alpine-usa.com/US-en/product ... l=CDA-9883
Сложно передать....
Ищу новые динамики назад... ...хотя и так уже плохо слышу...:)
Звук качественный, но оттенок слегка металлический, видимо нужно обезшумить двери.
На меньшей половине громкости заваливает задние динамики сильно...
Нужны новые!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2007, 00:56
Лучше поменяй передние, поставь усилитель и саб.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2007, 11:02
ПисаЛ
Речь пока идёт о звуке без усилка...
А передние динамики хороший звук дают, тем более они раззделённые по частоте - их по три в каждой двери.
Зачем их менять?
Востаннє редагувалось 29 липня 2007, 00:16 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2007, 19:28
Менять задные смысла тогда нет вообще. Максимум, в чем их задача - это подзвучка фронта - не более
А чтобы не "заваливало" тыл - подкрути Fader в положение Front, оставив тылу вспомогательную функцию.
Зы. "разделенные по частоте" - это компонентные (с кроссовером) ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2007, 00:20
-- Точно...
Вот и хочется этот фон сделать, что-ли "поярче", более ощутимым по высокой и низкой частоте - сильней разброс от середней частоты.(не точно)
Её и так достаточно.
Какие динамики посоветуете на 17см.
Востаннє редагувалось 30 липня 2007, 01:14 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2007, 22:46
Сделаешь этот "фон" поярче на высоких - размажешь звуковую сцену.....
17см динов нима. :) Есть (и в G5 именно они и ставятся) 16,5см ;)
Каков бюджет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2007, 01:12
Вы правы высокие будут лишние, тогда чуть середины и низы...
На коробке именно 17см, но ниже: Woofer Ø165mm - Pioneer TS-E1776.
Что есть лучше?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2007, 12:10
Что-то замолкла тема...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2007, 13:07
На коробке именно 17см, но ниже: Woofer ?165mm - Pioneer TS-E1776.
Что есть лучше?
Дык вот - 165мм (17см - это типа чтобы не путать 16 и 16,5) и нужно :)
В таком случае имеет смысл потратиться на компонентную акустику с полноценным кроссовером и подключить только мидбасс через кроссовер (как я себе и сделал) :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2007, 13:29
З нами з: 21 червня 2007, 11:13
компонентная акустическая система JBL GTO-607C-задние двери
Alpine CDE-9848RB- голова
спереди сток.
вот эт у меня стоит доволен на все 100%
Golf 4 1.6 AKL R32 style
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2007, 00:33
Vano_G4
Цена вопроса - 100 бакинских плюс установка...
Как послушать, то что стоит у вас?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2007, 00:31
Ребята, без усилителя звука вы не получите.....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2007, 01:11
D.Lus
Громкого нет...
А качественного, да...
