Странная вибрация...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34299
Автор:  Esteban2126 [ 08 листопада 2011, 17:43 ]
Тема повідомлення:  Странная вибрация...
Привет всем!!!Немного предистории.Летом,когда занимался немного ходовой заодно решил поменять подушку КПП,старая была не ахти,да и казалось что вибрация сильная.Ну поменял я ее(взял не оригинал-просто дубовая!!) трясти начало еще больше,старую подушку я выкинул(дурак!!!)думал приработается,но ошибся и 3 месяца изменений не наблюдал.Не давно нашел Б/У подушку(состояние на 4 из 5,оригинал,мягенькая)Сегодня решил ее поставить,поставил и прозрел-вибрация намного ниже ишума поубавилось.Все подрегулировал и решил устроить тест-драйв старичку и прозрел второй раз-на скорости около 95-100 и более до 120км.ч машину начинает просто колбасить,Сбрасываю пропадает!!!Короче регулировал как мог,соляры прокатал много,но ничего не изменилось,психанул и поставил подушку ту,что была(типа новая)и прозрел в третий раз-такая же хрень!!!!Что это???На холостых педаль в пол--вибрации такой нет,на ходу есть!!!!!
Автор:  smolnuy [ 08 листопада 2011, 18:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Странная вибрация...
а почему сразу подушка?! если на ходу, может с резиной проблема, не равномерный износ? при установке зимней резины попутали зад перед...!
Автор:  gaoconn [ 08 листопада 2011, 21:34 ]
Отрегулируй подушку и переднюю опору.
Автор:  Esteban2126 [ 08 листопада 2011, 22:01 ]
Да регулировал уже,перепробывал кучу вариантов-странно то,что когда вернул прежнюю это все осталось!!!!
Автор:  Константин 01 [ 08 листопада 2011, 22:37 ]
отбалансируй колеса
Автор:  gaoconn [ 08 листопада 2011, 22:45 ]
Ну так вот и ответ, вернул старую и остался грохот, а не было раньше на той же подушке до замены. Значит не так стояла раньше.
Автор:  Esteban2126 [ 09 листопада 2011, 18:01 ]
Спасибо всем большое-отбаллансировал колеса!!!!!
Автор:  Esteban2126 [ 09 листопада 2011, 18:02 ]
Подушка просто класс,сразу видно,что ориджинал,значительно ушла вибрация в салоне и шум-спасибо!!!!
