| пропускает форсунка(дизель)HELP https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34204 |
Сторінка 1 з 5 |
| Автор: | TARRIk [ 06 листопада 2011, 18:36 ] |
| Тема повідомлення: | пропускает форсунка(дизель)HELP |
Вот столкнулся с такой проблемой.Ездил было все хорошо,но вчера вечером начало что то подсекать с под форсунки,с под резьбы(головки). Побывали подтягивать,но при подтяжке стало чуть меньше подсекать,но дальше ключом тянется еще форсунка,боюсь сорвать её. Есть предположение что там слабая резьба может кто то уже с этим сталкивался и чем черевата езда с данной проблемой |
| Автор: | Родео Слава [ 06 листопада 2011, 19:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: пропускает форсунка(дизель) |
Заканчивается такая езда реставраций ГБЦ или покупкой новой, потому как эта струйка под некислым давлением выедает тело ГБЦ, под форсунками есть шайбы они одноразовые если снимал то уже надо новую шайбу, попробуй для начала заменить шайбу. |
| Автор: | TARRIk [ 06 листопада 2011, 19:34 ] |
Цитата: Заканчивается такая езда реставраций ГБЦ или покупкой новой, потому как эта струйка под некислым давлением выедает тело ГБЦ, под форсунками есть шайбы они одноразовые если снимал то уже надо новую шайбу, попробуй для начала заменить шайбу.
та это все понятно.спасибозначит попробую заменить шайбу. а где ее можно найти?не подскажешь? |
| Автор: | Родео Слава [ 06 листопада 2011, 19:39 ] |
ну погляди по каталогу номерок и в магазин, на сервисах обычно они есть в наличии так как они одноразовые . |
| Автор: | Родео Слава [ 06 листопада 2011, 19:42 ] |
Цитата: ну погляди по каталогу номерок и в магазин, на сервисах обычно они есть в наличии так как они одноразовые
Да самое главное затягивать надо с определенным моментом силы, а то ГБЦ крякнеш, мою крякнули на СТО у меня на глазах тянули просто без динамометрического ключа. |
| Автор: | 1st [ 06 листопада 2011, 19:45 ] |
можно и старую ставить, предварительно подержав над горелкой - не факт что новая лучше! еще важно - посадочное место должно блестеть как у кота яйца |
| Автор: | TARRIk [ 06 листопада 2011, 19:54 ] |
Цитата: ну погляди по каталогу номерок и в магазин, на сервисах обычно они есть в наличии так как они одноразовые .
ага спасибо щас поищем..
| Автор: | TARRIk [ 06 листопада 2011, 19:55 ] |
Цитата: можно и старую ставить, предварительно подержав над горелкой - не факт что новая лучше!
ну если не найду то может так и поступлю еще важно - посадочное место должно блестеть как у кота яйца |
| Автор: | а н д р е й [ 06 листопада 2011, 22:00 ] |
Найдеш, они стоят 2 гр. штука на любом авторынке!!!ВЫбирай под форсунку, хорошо прогрей над газом и в воду!!!!!! |
| Автор: | ch [ 06 листопада 2011, 22:55 ] |
По ВАГ-у номер 068 130 219 Номер по Елринг 086.843 стоит 4 грн штука, отжигать смысла не вижу. |
| Автор: | TARRIk [ 07 листопада 2011, 11:16 ] |
Ага спасибо.сегодня думаю буду провывать.. |
| Автор: | ModgaHead [ 07 листопада 2011, 15:57 ] |
кабы не трещина в башке |
| Автор: | TARRIk [ 07 листопада 2011, 18:29 ] |
Цитата: кабы не трещина в башке
та ну не этого мне только не хватало |
| Автор: | ch [ 07 листопада 2011, 23:16 ] |
Форсуночная головка на 27 есть? Ставить их нужно расширением конуса вниз. Проверить как они стояли и поменять под всеми форсунками. Момент затяжки форсунок - 70, гаек трубок - 25 Нм. хотя, можно и от руки затянуть. |
| Автор: | TARRIk [ 09 листопада 2011, 19:19 ] |
Цитата: Форсуночная головка на 27 есть?
Ставить их нужно расширением конуса вниз. Проверить как они стояли и поменять под всеми форсунками. Момент затяжки форсунок - 70, гаек трубок - 25 Нм. хотя, можно и от руки затянуть. та нету форсуночной головки.. а еще мне тогда затянули ее,и я ездил не секло.А сейчас опять начало пропускать..чуток слышно что сечет что это все же значит?все же проблема в шай6е? |
| Сторінка 1 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
