Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:23
 Тема повідомлення: Странная вибрация...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 17:43
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Немного предистории.Летом,когда занимался немного ходовой заодно решил поменять подушку КПП,старая была не ахти,да и казалось что вибрация сильная.Ну поменял я ее(взял не оригинал-просто дубовая!!) трясти начало еще больше,старую подушку я выкинул(дурак!!!)думал приработается,но ошибся и 3 месяца изменений не наблюдал.Не давно нашел Б/У подушку(состояние на 4 из 5,оригинал,мягенькая)Сегодня решил ее поставить,поставил и прозрел-вибрация намного ниже ишума поубавилось.Все подрегулировал и решил устроить тест-драйв старичку и прозрел второй раз-на скорости около 95-100 и более до 120км.ч машину начинает просто колбасить,Сбрасываю пропадает!!!Короче регулировал как мог,соляры прокатал много,но ничего не изменилось,психанул и поставил подушку ту,что была(типа новая)и прозрел в третий раз-такая же хрень!!!!Что это???На холостых педаль в пол--вибрации такой нет,на ходу есть!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Странная вибрация...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 18:10
а почему сразу подушка?! если на ходу, может с резиной проблема, не равномерный износ? при установке зимней резины попутали зад перед...!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 21:34
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Отрегулируй подушку и переднюю опору.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 22:01
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Да регулировал уже,перепробывал кучу вариантов-странно то,что когда вернул прежнюю это все осталось!!!!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 22:37
Код мотора: AEK 1,6
отбалансируй колеса
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 22:45
Ну так вот и ответ, вернул старую и остался грохот, а не было раньше на той же подушке до замены. Значит не так стояла раньше.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 18:01
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо всем большое-отбаллансировал колеса!!!!!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 18:02
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Подушка просто класс,сразу видно,что ориджинал,значительно ушла вибрация в салоне и шум-спасибо!!!!
