| Нужна помощь в борьбе с МФА+ на Г5 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34082 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 00:56 ] |
| Тема повідомлення: | Нужна помощь в борьбе с МФА+ на Г5 |
Нужна помощь в борьбе с МФА+ б/у 2007г. на Г5. Нужны люди в Киеве кто адекватно может помочь с установкой. Пока нарыл только это, но 2006 год уже в прошлом и нужна новая инфа: http://furmanka.blogspot.com/2008/02/mk ... uster.html http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Cluster%29 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... y_Matching |
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 01:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужна помощь в борьбе с МФА+ на Г5 |
Да вот этот текст: Цитата: Нет - это не обман. Я все делал сам. При этом угробив прошивку с родной панели и на 2 дня оставшись без машины. Пришлось собирать программатор для прошивки EEPROM, благо, всегда сохраняю все оригиналы.
Могу описать все более подробно. 1. Получаем ПИН-коды из ИММО. 1а - если панель Visteon - придется тянуть ПИН из Блока двигателя. У меня была как раз такая оригинальная панель. Тянуть VAG-CAN Commander не ниже 2.5 - маленькая оговорочка - не из всех блоков можно вытянуть 1б - если панель VDO, то повезло - у меня это была новая панель с MFA - ПИН получил при помощи Dashmaster 10.5 2. Снял все скриншоты с панелей, ИММО - с кодировками и т.д. 3. Поменял панели. Далее пользовался шнурком VAG 908.1 4. Далее (честно, просто не знал, когда начал делать), выяснил, что у у меня стоит ИММО 4 поколения. 5. Адаптация панели. На странице http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29 Описана процедура адаптации новой панели, используя 2-а ранее полученных ПИНа. Здесь у меня произошел косяк. В инструкции написано, что нужно ждать до 2-х минут. Я ждал, вводил ПИН - и ничего не происходило, потом решил подождать подольше, где-то через минут 7, ИММО сказал - что готов принять новый ПИН. И все получилось. 6. Адаптация ключей. Т.к. ключи все еще сидят в моторном блоке, а возможно и еще где-то. То понятно, что машина их еще помнит Идем сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...V_Key_Matching и делаем все по инструкции. Тут у меня тоже не все с первого раза получилось. Первый ключ, которым я постоянно пользуюсь - не хотел адаптироваться. Плюнул, начал процедуру со второго ключа, получилось. Потом прописал первый, все вроде нормально, решил проверить, сколько ключей прописано в машине. В программе написано - что один. Не понимаю, впроде все делал, как написано, тем более шагов очень мало. Взял еще раз прошел процедуру, сначала с первым ключом, потом со вторым. Все, теперь программа выдала, что прописано 2-а ключа. Проверил, все работает. Прошелся по параметрам новой панели, изменил сервисный интервал, подправил кодировку под мой круиз и вуаля. Если у Вас есть терпение, знания и 2-а ПИНа |
| Автор: | Serega [ 03 листопада 2011, 01:23 ] |
так в чем суть вопроса? есть люди, которые достанут пины все остальное (пришивка) лотерея |
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 01:47 ] |
Нужно не дорого пришить приборку. Дамп памяти достали - лежит файлом.. Дали и пин, но он не подошёл.. |
| Автор: | Serega [ 03 листопада 2011, 10:08 ] |
Чтоб из "вестиона" вытащить пин, нужно снимать мозги, вскрывать и вытаскивать. Мне делали в Киеве. Прайс 100 уй |
| Автор: | Admin [ 03 листопада 2011, 12:33 ] |
Епамать, у вас же кореша там где надо. Они что не могут помочь или дорого? |
| Автор: | Serega [ 03 листопада 2011, 12:44 ] |
Цитата: Епамать, у вас же кореша там где надо. Они что не могут помочь или дорого?
Юр, диллерский VAS не дает возможности не то что приборку закодировать толком, они даже рнс не могут по людски "пришить"..Хотя мне все сделали как надо.. Говорю ж , это лотерея... |
| Автор: | Admin [ 03 листопада 2011, 12:54 ] |
Цитата: Цитата: Епамать, у вас же кореша там где надо. Они что не могут помочь или дорого?
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 13:26 ] |
Приборка VDO.. |
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 14:37 ] |
За пин договорился, посмотрим как с ним пришьётся..
| Автор: | Serega [ 03 листопада 2011, 14:48 ] |
Цитата: Приборка VDO..
у тебя сейчас стоит ВДО???с МФА+ полюбому ВДО, других не бывает |
| Автор: | Aleksandr [ 03 листопада 2011, 15:30 ] |
И сейчас ВДО. Была замена по гарантии вроде в 2008г.. |
| Автор: | Admin [ 03 листопада 2011, 19:19 ] |
У вас тут чат? |
| Автор: | Aleksandr [ 10 листопада 2011, 03:56 ] |
Получен пин-код. Пробуем установить. |
| Автор: | Aleksandr [ 25 січня 2012, 02:30 ] |
Побороли приборку!!! На днях установлю! |
