| HELP!!! Трясет руль на холостых Disel https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34007 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | WhiteDan [ 01 листопада 2011, 11:26 ] |
| Тема повідомлення: | HELP!!! Трясет руль на холостых Disel |
На днях стал счастливым обладателем МК1 дизель. Боялся брать дизель но меня уговорили. Дайте совет, на холостых оборотах в салоне как в тракторе(колбасит) ,а когда обороты поднимаешь все нормально. Что делать? С дизелем никогда не сталкивался... |
| Автор: | valend [ 01 листопада 2011, 13:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: HELP!!! Трясет руль на холостых Disel |
Самое простое это поднять обороты Все остальные решения платны или дороги |
| Автор: | lehi4@ru [ 01 листопада 2011, 15:19 ] |
Цитата: На днях стал счастливым обладателем МК1 дизель. Боялся брать дизель но меня уговорили.
проверь подушки двигателя. ну и холостой вверх Дайте совет, на холостых оборотах в салоне как в тракторе(колбасит) ,а когда обороты поднимаешь все нормально. Что делать? С дизелем никогда не сталкивался... |
| Автор: | WhiteDan [ 01 листопада 2011, 16:11 ] |
Цитата: Цитата: На днях стал счастливым обладателем МК1 дизель. Боялся брать дизель но меня уговорили.
проверь подушки двигателя. ну и холостой вверх Дайте совет, на холостых оборотах в салоне как в тракторе(колбасит) ,а когда обороты поднимаешь все нормально. Что делать? С дизелем никогда не сталкивался... По звуку двигателя обороты норма, но руль как в маршрутке трясет. |
| Автор: | а н д р е й [ 01 листопада 2011, 16:20 ] |
потому что это дизель, вибрация их болезни!!! А трасят на горячую или на холодную тоже? У меня лично тоже немного трясет, как прогрееться все ОК!!!! Посмотри может у тебя что там не прикручено, и руль ходит как штурвал в самолете!!!! |
| Автор: | Ewich [ 01 листопада 2011, 19:57 ] |
Цитата: потому что это дизель, вибрация их болезни!!! А трасят на горячую или на холодную тоже? У меня лично тоже немного трясет, как прогрееться все ОК!!!! Посмотри может у тебя что там не прикручено, и руль ходит как штурвал в самолете!!!!
Аналогично. Прогревается перестает трястись. А так,уже два года так и всё норм.
| Автор: | WhiteDan [ 01 листопада 2011, 20:22 ] |
Поменяю подушки и обороты чуть подниму.На холодную колбасит сильно,а как прогреется меньше.Руль жёстко стоит. |
| Автор: | а н д р е й [ 01 листопада 2011, 20:29 ] |
Ну давай удачи!!!!! А форсунки все работают? |
| Автор: | WhiteDan [ 01 листопада 2011, 21:34 ] |
Да вроди все.При разгоне провалов нет. Может кто знает турбину на этот мотор поставить? Что для этого нужно?(кроме турбины и вып. коллектора) |
| Автор: | Esteban2126 [ 01 листопада 2011, 22:21 ] |
Поздравляю коллега!!!Отличный выбор!!!У меня тоже трясет и еще как трясет,так что не переживай!!!на старых подушках(ориджинал)трясло меньше чем на новых(не ориджинал),поэтому ищу б/у ориджинал,потому,что старые выкинул-дурилка картонная!!!И вообще здесь по моему у всех единички дизельные трясет-ИМХО!!!Поэтому Добро пожаловать,и удачи в борьбе с вибрацией!!!По поводу турбо,то лучше двиг с ней купить,чем пихать в атмосферник!!!! |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 01 листопада 2011, 22:43 ] |
Что для этого нужно?(кроме турбины и вып. коллектора) Блоки отличаются наличием маслянных форсунок, дующих на доннышка поршней, и соответственно поршни отличаются выемками под форсунки, отличаются впускные клапана. Отличается ТНВД, отличается давление впрыска, поддон, крошштейн маслянного фильтра, впускной коллектор, воздушный фильтр, выхлопная система ... Если хочешь турбодизель - послушай совета, купи его в сборе. |
| Автор: | Kaskader [ 01 листопада 2011, 22:59 ] |
вибрация=стихия дизеля!!! меня тоже трясло...нервы сдали-снял дизель поставить АБФ |
| Автор: | sergmobil [ 02 листопада 2011, 00:10 ] |
я не спец.но мне кавалицированные люди подсказывают- если поменять прокладку между сидением и рулем-трясучка уйдет |
| Автор: | WhiteDan [ 02 листопада 2011, 10:32 ] |
Цитата: я не спец.но мне кавалицированные люди подсказывают- если поменять прокладку между сидением и рулем-трясучка уйдет
Выделился. Спасибо тебе за совет |
| Автор: | SNG [ 02 листопада 2011, 15:03 ] |
Теперь начинаю понимать буковки TD турбодизель ептель-моптель |
