Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:36
 Тема повідомлення: Вопрос по бензонасосу
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 20:40
Авто 1.8 mi ABS/ Поменял бензонасос (заклинил) После начало легенько подергивать авто в движении. Когда тапок в пол, никаких симптомов, если же скидывать скорость и двигаться на легком газу, не имея значение на какой скорости, в районе от 2000 об до 2500 об появляется подергивание. Грешу конечно же на насос (завтра буду проверять) Может долбать мозги так топливный фильтр? Каково Ваше мнение?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по бензонасосу
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 20:44
Да хрен его знает))))) фильтр поменяй канеш, это иногда стоит делать :)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 20:49
Да вот я я о том же "хрен его знает" думаю может насос не докачивает. Когда ставил насос давил 3.8 ат и не пропускал, держал. :roll: Так работает авто отлично, никаких симптомов больше.
Востаннє редагувалось 01 листопада 2011, 22:59 користувачем MUZICH, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 01:05
:shock: то точно дергать не должен, может 0.8 :?:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 01:24
З нами з: 17 жовтня 2011, 22:21
Год выпуска:: 1984
Если до замены насоса полет был нормальный,скорее всего что насос некачественный или бракованный,лучше ставить бу оригинал как по мне
Ауди 100 2.0 дизель,близкий родственник фольксвагена
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:57
[quote="Igor""]
:shock: то точно дергать не должен, может 0.8 :?:[/quote]
Да вроде 3.8 :roll:
Может будет кому полезно, во общем проблему одолел, причиной был бегунок, он треснул и чуть сдвинулся в итоге сбилось зажигание, но вот не знаю почему лямбда-зонд полетел :shock: Ну поменял и его.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 23:24
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
[quote="Igor""]
Да вроде 3.8 :roll:
Может будет кому полезно, во общем проблему одолел, причиной был бегунок, он треснул и чуть сдвинулся в итоге сбилось зажигание, но вот не знаю почему лямбда-зонд полетел :shock: Ну поменял и его.[/quote]
Как по мне так тоже 3.8 :D :D :D
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
