Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:46
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 23:53
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Вот продают viewtopic.php?f=26&t=31703
Встанет ли он мне и что ещё надо докупить и сложно ли его подключить?
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 20:06
Нужны еще мозги с проводкой, реле бензонасоса, сами бензонасосы, один в бак, второй в коробке, в куче с фильтром, крепится к днищу в районе задней балки, корпус воздушного фильтра с гофрой , датчик температуры... прямые руки.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 20:58
есть блок управления с проводкой для г2
700 грв
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 21:13
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
блок управления 300грн
проводка 150грн
моноинжектор 300грн
воздушный фильтр 150грн
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 21:26
А еще впускной коллектор, бак под безонасос с трубками. Гемора хватает :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 22:26
З нами з: 01 листопада 2010, 12:28
Код мотора: EG 1,6
катайся на карбе короче)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 23:12
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: ADD 1,8
монка рулит s3: s3: s3: колектор менять не надо,бак тоже
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 01:47
коллектор не надо менять если только у тебя стоит карб 2ее
если просто 2е2 то надо менять или изобретать подушку
проводку с блоком отдам за 400 чтоб не лежала
она как раз под твой вакумный трамблер
есть крышка на твой бак под инжекторный насос 70 гр
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 20:47
По ссылке моник с коллектором продают :!: Бак менять не надо, топливопроводы, можно использовать те, что есть. Себе менял, знаю...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 00:05
Спроси у продавца жгут проводов и мозги. РП шел уже с новой электропроводкой. У тебя тоже новая. Выпускной коллектор нужен, т.к. в него вмонтирован лямбда зонд. Но можно сколхозить к штанам. У бензобака моника есть еще один трубопровод для адсорбера, поэтому проще поменять. Насос в баке и подвесной с фильтром. Трубопроводы к ним и от них со специальными изгибами, не знаю как их колхозить, а если учесть давление, с которым насос качает, то лучше поставить ВАГовское. Я сам перешел с ГУ на РП. Но все взял с одного донора и выхлопную поменял до резонаторов. Чтобы труба была не 40 а 50. Теперь стоит пламягаситель.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 00:46
Выпускной коллектор необезательно,можно просто в нем просверлить отверстие и нарезать резьбу М18*1,5 и вкрутить лямбду,бензобак можно оставить родной и вмонтировать в нем бензонасос от ваз инжекторной 2109(как бюджетный вариант цена порядка 150 грн за новый),давление в трубопроводах небольшое (равно 1 атм),избыточное давление сбрасывается редукционным клапаном ,адсорбер вообще ставить нет необходимости,толку от него немного
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 12:22
Можно высверлить отверстие, но это не просто, т.к. на карбюраторном вып. коллектре (кроме для 2ЕЕ) нет специальной плоской площадки под лямбду. Но это не принципиально, есть возможность поменять коллектор, меняй, нет сверли,если руки "прямые" , всеравно снимать придется. Колхоз с ВАЗом не воспринимаю, это мое субъективное мнение. Адсорбер нужен для улавливания паров бензина. В карбюраторном бензобаке есть вентиляция его в виде коротенькой трубки с клапаном у горловины. Для инжекторных движков с бензонасосом видать этого недостаточно, потому придумали такую систему с адсорбером. Как себя поведет моник без нее - не знаю. Кто то на форуме писал, что если забивается адсорбер, то последствия серьезные могут быть, в бензобаке образуется высокое давление, что может разорвать его. Не берусь оценивать, опыты не проводил.
