Рульова рейка з ГУР, потрібна допомога.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33561
Автор:  dizalex [ 21 жовтня 2011, 21:30 ]
Тема повідомлення:  Рульова рейка з ГУР, потрібна допомога.
Всім привіт. Є таке питання, з бачка гідропідсилювача почало тікати масло, причому хорошими порціями прямо пропорційними до руху. Добрався до естакади, зняв пильнік - з під нього і тече. За шарніром є хитра гайка яку покищо нічим відкрутити далі думаю знаходиться сам сальнік, можливо хто підкаже, знає, чи зустрічався з таким, потрібен номерок цього сальніка чи можливо є ремкомплект, а то на екзісті тільки крупні вузли. Буду вдячний за любу інформація по заміні і деталям.
Автор:  dizalex [ 23 жовтня 2011, 10:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Рульова рейка з ГУР, потрібна допомога.
:( і що ніхто не допоможе?
Автор:  slcopy [ 23 жовтня 2011, 15:48 ]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 36121&st=0
Автор:  dizalex [ 23 жовтня 2011, 21:51 ]
Дякую!!! буду замовляти і міняти :)
Автор:  ser1al [ 25 жовтня 2011, 12:12 ]
так из бачка или рейки? научитесь правильно излагать свои мысли.
Автор:  dizalex [ 25 жовтня 2011, 21:20 ]
:) сорі, звичайно з рейки, на бачкові сальніків немає.. :wink: тепер постало питання як відкрутити гайку з правої сторони рейки по ходу руху, там потрібен спец ключ? чи можна його зробити самому?
Автор:  dizalex [ 27 жовтня 2011, 09:45 ]
І що ніхто не розбирав рейку своїми силами? Як відкрутити гайку з правої сторони рейки по ходу руху, там потрібен спец ключ? чи можна його зробити самому?
Автор:  dizalex [ 14 листопада 2011, 22:47 ]
общаюсь сам з собою :lol: , но просто щоб більше ніхто не повторив помилку, заказав ремкомплект Кортековский, дві неділі їхав з екзіста, приїхав, скинули рейку розібрали а сальніки не підходять :cry: при більш ретельному вивчені форумів визначилось що це ремкомплект від пасата B3. Гроші на вітер, назад не приймають :cry:
Автор:  Александер [ 18 листопада 2011, 21:08 ]
Разницы нет- Г2,Г3 или Пассат. Главное что бы производитель реек совпадал. Скорее всего у тебя рейка ТРВ ,а ремкомплект прислали на ZF. Какова цена ремкомплекта? Проще было бы купить б/у рейку и забыть о проблеме.
Автор:  ШнурОк [ 18 листопада 2011, 21:48 ]
Если у тебя рейка как вафля клетчатая, то это ZF, если нет, то это TRW. С ремкомплектом я не ошибся, было наверное времени поболее(рейка не стояла на машине). Начал перебирать самостоятельно с помощью гаражных друзей, но в конце концов уперлись в сальник внутри корпуса, который можно выковырять и вковырять обратно тока со спецприколом каким-то :shock: После всего таки пошел к майстрам, а они полную стоимость как за фсе. Укатал за половину. Ну еще если есть мельчайшая ржавщина, ее нуна выполировать, а то за пол года, год сальник может потечь.Еще там есть нежный подшипник, который стоит немеряных денег и убить его по незнанке легко. Это все к тому, шо самому перебрать можно, но не нужно.Второй раз я сам туда не полезу. Проще наверное обменять :roll:
Автор:  ШнурОк [ 18 листопада 2011, 22:25 ]
Держи в догонку :lol: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=57079 Не забудь россиянам пасиба сказать :D
Автор:  dizalex [ 28 листопада 2011, 18:09 ]
оказалось що не підходять тому що виробник не оригінальний, тобіш рейку замінили в 2006 році на невідомого виробника, самим не получилось ремонтувати так як там потрібна була поліровка, наварка знов поліровка... віддали на сервіс, зробили, приїхала рейка, поставили... до вечера і повні пильники масла з обох сторін :( :?: , посварились з сервісом, знову відправили на ремонт, зробили, прислали... поставили на машину, залили масла, запустив двигун...пильники знову повні масла :evil: - ВСЕ вирішли ставити рейку безгурову, зараз питаюсь вияснити чи підхоить карданчик з гурової на безгурову рейку?
Автор:  pioner [ 29 листопада 2011, 09:55 ]
Найди тему... 2 мес назад была там все написано...
Автор:  Sanka [ 29 листопада 2011, 10:55 ]
Карданчик не подходит, по длине и по шлицам. Гуровый короче и шлиц крупный.
Автор:  dizalex [ 02 грудня 2011, 21:58 ]
Дякую за відповіді! Знайшов тему, правда не тут, мож кому цікаво - повторюсь:
Итак, что нужно менять:
1. Рейка - с разборки
2. Хомут крепления (1 шт.)
3. Резиновая подушка (желательно обе)
4. Карданчик - с разборки
5. Пыльник карданчика - с разборки
6. Тяги (оличаются от тех, что с ГУР) - новые в магазине!
7. Пыльники тяг (оличаются от тех, что с ГУР) - новые в магазине!
8. Наконечники (не отличаются) - новые в магазине!
9. Шкив на помпу - новый в магазине
10. Ремень - новый в магазине!
