| Рециркуляция ОГ. Нужен совет. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33459 |
| Автор: | Tier13 [ 19 жовтня 2011, 23:55 ] |
| Тема повідомлення: | Рециркуляция ОГ. Нужен совет. |
Раскрошилась мембрана в грибе (клапан рециркуляции ОГ) и отламалася вертикальный шток, идущий в крышку головки блока. Новый клапан естесственно нужно заказывать и долго ждать, а ехать нужно. С отводом к дросельной заслонке понятно, просто заканопатить ее, чтоб исключить лишний подсос в обход датчика расхода. Патрубок от вентиляции картера направить вниз, несильно опустив при этом, чтоб маслом не плевался, или купить в ближайшем магазине конусный фильтр. А вот с крышкой головки блока не могу понять что делать. На всех форумах мнения различны, некоторые пишут что ее категорически нельзя закрывать иначе масло попрет со всех щелей (некоторые пишут что щуп вылетит), оставить просто открытым не думаю что приведет к чему то хорошему. Подскажите что не губительное для дрыгателя придумать с этим отверстием и как долго так можно ездить, как это скажется на расходе и работе двигла? Заранее спасибо. |
| Автор: | monkfish [ 20 жовтня 2011, 07:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Рециркуляция ОГ. Нужен совет. |
Учти что при торможении двигателем воздух сосет уже В Двигатель. Выводи с клапанной крышки и блока в емкость-маслоулавливатель + фильтр. |
| Автор: | igor65$ [ 20 жовтня 2011, 18:23 ] |
Цитата: Учти что при торможении двигателем воздух сосет уже В Двигатель..
И как ты этого достиг? |
| Автор: | monkfish [ 20 жовтня 2011, 19:26 ] |
Цитата: Цитата: Учти что при торможении двигателем воздух сосет уже В Двигатель..
И как ты этого достиг? http://kostromaracing.ru/krforum/viewto ... f=7&t=4222 Автор KLASSIK Когда мы давим тапку в пол, то в картере образуется избыточное давление газов, это всем известно. А вот когда мы тормозим двигателем с высоких оборотов и дроссельная заслонка закрыта, то протекает обратный процесс - в картере образуется разрежение и сапун как пылесос втягивает воздух. Когда патрубок воткнут во впуск то возду в движок идет чистый (его чистит воздушный фильтр). Ну а в нашем случае это должен делать фильтр картерных газов. если его не использовать то в картер будет засасывать всякую гадость и ЦПГ быстро настанет крандец. Небольшой совет пользователям данного девайса - не крепите фильтр слишком близко к сапуну, на высоких оборотах может заплевать маслом. Оставляйте патрубок подлиннее |
| Автор: | igor65$ [ 20 жовтня 2011, 21:02 ] |
Картерные газы это результат прорыва\просачивания продуктов сгорания (газов)в цилиндре при рабочем ходе,при этом в картере есть повышенное давление.Теперь давай расскажи каким образом при дросселировании может быть подсос воздуха из картера в надпоршневое пространство?Сравни величину давления газов возникающих при сгорани ТВС и давление в картере ,которое не сильно больше атмосферного. |
| Автор: | monkfish [ 20 жовтня 2011, 21:24 ] |
Цитата: Картерные газы это результат прорыва\просачивания продуктов сгорания (газов)в цилиндре при рабочем ходе,при этом в картере есть повышенное давление.Теперь давай расскажи каким образом при дросселировании может быть подсос воздуха из картера в надпоршневое пространство?Сравни величину давления газов возникающих при сгорани ТВС и давление в картере ,которое не сильно больше атмосферного.
Про над поршневое я не писал, воздух сосет в картер, при торможении двигателем, при полностью закрытой дроссельной заслонке. По теме, если вход во впускной коллектор глушить и выкидывать выход картерных газов в атмосферу, нужно ставить фильтр иначе вода, пыль и прочий кал будет в картере. |
| Автор: | igor65$ [ 21 жовтня 2011, 17:42 ] |
Еще раз - в картер сосать воздух ни при сбросе,ни при разгоне,вообще никак НЕМОЖЕТ.Если поставиш туда любое сопротивление,фильтр тоже кстати таковым является,попрет через сальники и прокладки,это отработанный вариант при забитом сапуне на перевертышах. По теме. Как временный вариант можно поставить тройник из пластиковой сантехники(1\2 если неошибаюсь) по штатной схем,получится вариант с "пробитой" мембраной,но ехать можно. |
| Автор: | golfman [ 26 жовтня 2011, 15:14 ] |
ИМХО: подсос воздуха в картер двига (через патрубок вентилляции БЦ) возможен при подсоединеном к впускному коллектору патрубке вентилляции клапанной крышки (отвод тройника заглушен), и открытом патрубке вентилляции блока циллиндров |
для выработки рекомендаций по существу, прошу выложить фото проблемных мест |
| Автор: | Tier13 [ 26 жовтня 2011, 15:28 ] |
Цитата: для выработки рекомендаций по существу, прошу выложить фото проблемных мест
![]() Два отверстия - это "колхоз" предыдущего владельца, заклёпки стояли. |
| Автор: | golfman [ 28 жовтня 2011, 15:36 ] |
Да, здесь лучше всего заменить сей девайс. Неужто в продаже нет таких пласмассок? ИМХО: Как вариант, подобрать подходящий по диаметру патрубок и вколхозить его, только не снаружи сажать, а вначале продеть его в отверстие (предварительно обмазать герметиком) и законтрить болтовым соединением, используя уже имеющиеся отверстия. |
| Автор: | Tier13 [ 29 жовтня 2011, 04:10 ] |
Цитата: Да, здесь лучше всего заменить сей девайс. Неужто в продаже нет таких пласмассок?
В продаже есть. 600 грн и неделя доставки. По поводу колхоза с патрубком, была идея вставить трубку с наружной резьбой, прокладки и две тонких гайки, снаружи и внутри. Но нереально, т.к. места мало там под мембраной, и раздолбан корпус в месте соединения. |
