Прогревочные обороты
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33206
Автор:  3dmaks [ 13 жовтня 2011, 15:09 ]
Тема повідомлення:  Прогревочные обороты
Машина Jetta 2 1988 г.в. Двигатель 1.6 RF, карбюратор Pierburg 2e2. Проблема: не сбрасываются прогревочные обороты. Держит в районе 2000. Проблема именно в доступе тосола от впускного коллектора до механизма управления воздушной заслонкой. Был у карбюраторщика и по его преположениям внутри коллектора разбухла резинка, которая перекрыла циркуляцию тосола к прогревочному механизму (он реально на ощупь не гарячий). После этого я сам на прогретом работающем двигателе снял трубки с карба и убедился, что тосол не посупает. Правда когда приоткрыл крышку на расширительном бачке и туда всосался воздух тосол таки начал бежать, но не сильно.
Вопрос: что за резинка разбухшая и насколько геморойна, затратна ее замена? Спасибо всем ответившим.
Автор:  Jippo [ 13 жовтня 2011, 19:40 ]
Тема повідомлення:  Re: Прогревочные обороты
Надо смотреть схему (картинку) системы охлаждения! dop2:
Автор:  ALEX31 [ 13 жовтня 2011, 20:28 ]
Резиновое колечко стоит между головкой и впускным коллектором.Чтобы его заменить надо слить чуть чуть антифриза,снять краб и впускной коллектор,Коллектор снимать гиморойно,я снимал с помощью зеркала
Автор:  Петруччо [ 14 жовтня 2011, 00:35 ]
Вот неплохая схема карбюратора,у меня стоит такой-же.http://faq.ford77.ru/engine/2e21.htm
Автор:  Петруччо [ 14 жовтня 2011, 00:36 ]
У меня даже зимой при минус 20,больше 1200 не рычит.
Автор:  pioner [ 14 жовтня 2011, 08:06 ]
выкинь карб садись на моноинжектор ))))
Автор:  3dmaks [ 14 жовтня 2011, 09:13 ]
Да, а лучше новую машину, чтобы мозг не е... Всем спасибо за советы. Говорят еще можно подачу тосола на карб пустить в обход впускного коллектора через какой-то тройник. Кто знает что имеется в виду?
Автор:  URI [ 14 жовтня 2011, 09:42 ]
Не знаю какая квалификация у карбюраторщика, но как он определил, что именно резинка в коллекторе?
Для начала посмотри состояние термопривода ВЗ, а потом будешь снимать коллектор.
Автор:  3dmaks [ 14 жовтня 2011, 10:11 ]
В квалификации мастера я уверен, потому что это всем известный Сергей с Оболони. А насчет самого привода ВЗ ..., я же написал, что снимал шланги при прогретом работающем двигателе - тосол не поступает и сам привод просто теплый.
Самое нтересное, бывают моменты, что машина постоит минут 15-20 (пока в магазине скупишся), заводишь, а обороты нормальные. Такое бывает крайне редко, но это как раз произошло в тот день, когда я ехал на консультацию к Сереге. Приехал, а она, па...ла, работает как надо. Но по дороге домой (живу на Академгородке) проблема вернулась. Вот так вот.
Автор:  wowa-fwa [ 30 жовтня 2011, 16:42 ]
У меня было так-же. Переделка стоит и работает уже лет 8. Думаю как дойдёт дело до ремонта двигателя - (тьфу-тьфу), тогда можна восстановить циркуляцию по старому (заводскому).А так всё работает, не жалуюсь.
Автор:  Bogdan [ 31 жовтня 2011, 00:59 ]
была та же проблема, для начала я продул насосом шланги в обе стороны, и все заработало( где-то мусор наверное попал в систему), если тебе не поможет, можна пойти в обход и взять тосол через тройник с печки))))
Автор:  Dizi [ 31 жовтня 2011, 16:27 ]
да поменяйте шланги, накипь, срань из бочка и радиатора...и тд и тп
