| Замена охлаждающей жидкости https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33156 |
| Автор: | <<Golf III>> [ 12 жовтня 2011, 17:02 ] |
| Тема повідомлення: | Замена охлаждающей жидкости |
Нашел в инете такие рекомендации, хочу услышать мнения достаточно ли проделанных манипуляций для полного сливания жидкости К сожалению, в автомобилях концерна VAG нет сливных краников. Хотя замена охлаждающей жидкости регламентирована, с периодичностью раз в два года. Первым делом откручиваем пробку с расширительного бачка. Самой нижней точкой системы охлаждения является помпа. Вот с неё и будем сливать. К корпусу помпы подходит три шланга. http://img-fotki.yandex.ru/get/3314/gol ... b3c_XL.jpg Нижний идёт на радиатор. Однако недостаточно будет снять только его. Закрытый термостат будет держать ОЖ в блоке. Средний шланг очень короткий, его сложно сдвинуть, не повредив. Поэтому самым простым решением будет снятие верхнего шланга http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/gol ... a1f_XL.jpg Кстати, для снятия оригинальных хомутов удобно использовать раздвижные пассатижи, с проточенными на краю губок канавками http://img-fotki.yandex.ru/get/3113/gol ... 5d5_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/gol ... bde_XL.jpg Итак, сняв два шланга, мы слили большую часть охлаждающей жидкости. Но некоторая часть осталась в радиаторе отопителя. Что бы избавиться от неё, снимаем один шланг с патрубка радиатора http://img-fotki.yandex.ru/get/3310/gol ... e4f_XL.jpg Затем надеваем на него шланг подходящего диаметра, и дуем. Таким образом, выгоняем остатки и из радиатора, и из среднего шланга помпы, который не стали трогать. Перед тем, как надевать шланги обратно, обратите внимание на состояние отводов помпы. Очень часто они обрастают явно лишними отложениями http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/gol ... 534_XL.jpg Удаляем их карчёткой или шкуркой. Надеваем все шланги на помпу. Стараемся хомуты поставить по старым следам http://img-fotki.yandex.ru/get/3114/gol ... ee5_XL.jpg Разводим концентр атантифриза в нужной пропорции, и заливаем в расширительный бачек http://img-fotki.yandex.ru/get/3114/gol ... e656_L.jpg Убеждаемся, что тонкий шланг отвода воздуха свободно проливается http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/gol ... b9e_XL.jpg А теперь нужно выгнать воздух из радиатора печки. Для этого нужно подуть в расширительный бачек. Не стоит это делать ртом, так как любой антифриз ядовит. http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/gol ... 539_XL.jpg Сначала ОЖ польётся из шланга со стороны мотора http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/gol ... ab9_XL.jpg Затыкаем его пальцем, и дуем до тех пор, пока ОЖ не польётся из радиатора печки http://img-fotki.yandex.ru/get/3312/gol ... 708_XL.jpg Не прекращая дуть, надеваем шланг на патрубок печки. Воздух выгнали. Заводим мотор, доливаем ОЖ до уровня MIN, прогреваем до включения вентилятора. Ещё раз проверяем уровень, при необходимости доливаем до MAX. Теперь можно два года ездить спокойно |
| Автор: | igor65$ [ 12 жовтня 2011, 20:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена охлаждающей жидкости |
Безовсяких "дуть" при прогреве все пробки выгоняет и так. |
| Автор: | MUZICH [ 12 жовтня 2011, 22:52 ] |
Цитата: Безовсяких "дуть" при прогреве все пробки выгоняет и так.
+1. Дуть на до в расширительный бачок когда остатки сливаеш ОЖ (но не в коем случае не вдыхать) |
| Автор: | Олег Oleg [ 12 жовтня 2011, 23:22 ] |
Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промыл систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось. |
| Автор: | MUZICH [ 13 жовтня 2011, 10:49 ] |
Цитата: Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промыл систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось.
Фильтры в каком месте и какие?
| Автор: | <<Golf III>> [ 13 жовтня 2011, 16:41 ] |
Прочитал ниже идущую тему и понял, что все эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. Подскажите как не выкручивая термостат слить остатки жидкости из картера, сливать на прогретом двигателе что то страшновато и как мне кажется пока все это проделаешь термостат успеет закрыться. |
| Автор: | sandman [ 13 жовтня 2011, 16:54 ] |
Цитата: .....эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. .... Эт ты точно приметил У друга АБД, недавно менял антифриз, сегодня спрошу, что да как, позже отпишу... |
| Автор: | igor65$ [ 13 жовтня 2011, 20:27 ] |
Цитата: Прочитал ниже идущую тему и понял, что все эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. Подскажите как не выкручивая термостат слить остатки жидкости из картера, сливать на прогретом двигателе что то страшновато и как мне кажется пока все это проделаешь термостат успеет закрыться.
С тыльной стороны мотора снимаеш шланг с помпы,в случае АБД\АБУ и т.д. корпус помпы отлит как единое целое с блоком цилиндров.Ну или так:с тыльной стороны мотора пластиковая труба,снимаеш шланг с нее и все выливается.
| Автор: | Олег Oleg [ 13 жовтня 2011, 22:02 ] |
Цитата: Цитата: Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промылн систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось.
Фильтры в каком месте и какие? |
| Автор: | Олег Oleg [ 13 жовтня 2011, 22:08 ] |
Цитата: Цитата: Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промыл систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось.
| Автор: | Олег Oleg [ 13 жовтня 2011, 22:30 ] |
Цитата: Цитата: Прочитал ниже идущую тему и понял, что все эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. Подскажите как не выкручивая термостат слить остатки жидкости из картера, сливать на прогретом двигателе что то страшновато и как мне кажется пока все это проделаешь термостат успеет закрыться.
С тыльной стороны мотора снимаеш шланг с помпы,в случае АБД\АБУ и т.д. корпус помпы отлит как единое целое с блоком цилиндров.Ну или так:с тыльной стороны мотора пластиковая труба,снимаеш шланг с нее и все выливается.Полностью слить, где-то на форуме читал, можно на холодную, при работающем двигателе отсоеденив патрубок в нижней части радиатора. Только не дать двигателю перегреться. |
| Автор: | d.lus [ 15 жовтня 2011, 22:01 ] |
Не надо плодить темы. Ниже идентичная тема. Закрыто. Автору - устное предупреждение |
