| Сырость. Машина не едет! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33109 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | donor [ 11 жовтня 2011, 16:47 ] |
| Тема повідомлення: | Сырость. Машина не едет! |
Доброго времени суток форумчане. Проблема в следующем.. В сухую погоду машина работает как положено. А в период весна -осень, когда на улице дождь, появляется проблема.. После того ,как машина постоит 2 и больше дней на улице под дождём начинает плохо заводиться через раз, а через раз, заводится нормально, но после прогревания пропадает тяга.Ещё была такаеже проблема после того как помыл подкапотный отсек. Это длится не долго. Потом чрез некоторое время (высыхает) начинает ехать как положено. Читал темы на других форумах. Все пишут это зажигание. В результате купил -новую катушку(теперь 2) -не помогло. -высоковольтные провода -не помогло. -крышку трамблёра -не помогло. остаётся бегунок. но что-то мне кажется это не он. Подскажите люди добрые , кто сталкивался с такой проблемой и как вылечил!!!может это и не зажигание вовсе.. |
| Автор: | MUZICH [ 11 жовтня 2011, 16:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Сырость. Машина не едет! |
У меня было такое, поменял катушку, полет нормальный (старая катушка была потресканной) Но вообще проблема с зажиганием, где то образовывается влага, конденсат. |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 11 жовтня 2011, 17:48 ] |
Цитата: У меня было такое, поменял катушку, полет нормальный (старая катушка была потресканной) Но вообще проблема с зажиганием, где то образовывается влага, конденсат.
| Автор: | sandman [ 11 жовтня 2011, 18:05 ] |
Цитата: В результате купил А у тебя крышка с чехлом? ......................................... -крышку трамблёра -не помогло. Подскажите люди добрые , кто сталкивался с такой проблемой и как вылечил!!!может это и не зажигание вовсе.. |
| Автор: | allahakbar [ 12 жовтня 2011, 11:06 ] |
очень странно. у меня такая проблема решилась заменой проводов и катушки. |
| Автор: | donor [ 13 жовтня 2011, 14:27 ] |
Цитата: Цитата: В результате купил А у тебя крышка с чехлом? ......................................... -крышку трамблёра -не помогло. Подскажите люди добрые , кто сталкивался с такой проблемой и как вылечил!!!может это и не зажигание вовсе.. |
| Автор: | donor [ 13 жовтня 2011, 14:28 ] |
попробую купить катушку в оригинале. |
| Автор: | Alexey [ 13 жовтня 2011, 14:34 ] |
Поменяй заодно и свечи, чтобы их тоже исключить. |
| Автор: | donor [ 13 жовтня 2011, 14:36 ] |
Цитата: Поменяй заодно и свечи, чтобы их тоже исключить.
да, тем более уже пора пришла. |
| Автор: | Alexey [ 13 жовтня 2011, 14:39 ] |
Тогда 100 % свечи. |
| Автор: | sandman [ 13 жовтня 2011, 16:00 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: В результате купил А у тебя крышка с чехлом? ......................................... -крышку трамблёра -не помогло. Подскажите люди добрые , кто сталкивался с такой проблемой и как вылечил!!!может это и не зажигание вовсе.. |
| Автор: | AleXxey [ 13 жовтня 2011, 19:21 ] |
поменял катушку, свечи, снял чехол всё гуд))))))))))))))) |
| Автор: | donor [ 02 листопада 2011, 14:30 ] |
На днях решил посмотреть в темноте сверкает под капотом что-нибудь или нет. Чтоб создать реальные условия отсыревания решил помыть "подкапотный" отсек. помыл. прогрел, смотрел-смотрел нигде не искрит. Собрался уезжать. машина не едет! отсоединил один высоковольтный провод от крышки трамблёра- двигатель как работал так и работает. снял крышку И ВОТ ОНО. на крышке влага. Продул воздухом, поставил-какчасы! Путём логических размышлений дошел до того что: -на холодную машина заводится и работает как положено. -потом, когда начинает прогреваться влага под крышкой, она становится паром и осаждаясь на крышке трамблёра перемыкая контакты. -дальше этот пар выходит и через некоторое время после работы машина начинает ехать как положено. Остаётся вопрос: откуда она там появляется? Крышка новая. |
| Автор: | shvarc [ 03 листопада 2011, 10:37 ] |
У меня таже проблема, ток при попадании в глубокую лужу! машина глохнет, ждеш 10мин, видимо все подсыхает и спокойно едиш дальше! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Куда может попадать вода??? (двиг 1,4 моноинжектор) |
| Автор: | sandman [ 04 листопада 2011, 01:22 ] |
