Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Замена охлаждающей жидкости
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 17:02
З нами з: 12 жовтня 2011, 16:55
Код мотора: ABA 2,0
Нашел в инете такие рекомендации, хочу услышать мнения достаточно ли проделанных манипуляций для полного сливания жидкости
К сожалению, в автомобилях концерна VAG нет сливных краников. Хотя замена охлаждающей жидкости регламентирована, с периодичностью раз в два года.
Первым делом откручиваем пробку с расширительного бачка.
Самой нижней точкой системы охлаждения является помпа. Вот с неё и будем сливать.
К корпусу помпы подходит три шланга.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3314/gol ... b3c_XL.jpg
Нижний идёт на радиатор. Однако недостаточно будет снять только его. Закрытый термостат будет держать ОЖ в блоке. Средний шланг очень короткий, его сложно сдвинуть, не повредив. Поэтому самым простым решением будет снятие верхнего шланга
http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/gol ... a1f_XL.jpg
Кстати, для снятия оригинальных хомутов удобно использовать раздвижные пассатижи, с проточенными на краю губок канавками
http://img-fotki.yandex.ru/get/3113/gol ... 5d5_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/gol ... bde_XL.jpg
Итак, сняв два шланга, мы слили большую часть охлаждающей жидкости. Но некоторая часть осталась в радиаторе отопителя. Что бы избавиться от неё, снимаем один шланг с патрубка радиатора
http://img-fotki.yandex.ru/get/3310/gol ... e4f_XL.jpg
Затем надеваем на него шланг подходящего диаметра, и дуем. Таким образом, выгоняем остатки и из радиатора, и из среднего шланга помпы, который не стали трогать.
Перед тем, как надевать шланги обратно, обратите внимание на состояние отводов помпы. Очень часто они обрастают явно лишними отложениями
http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/gol ... 534_XL.jpg
Удаляем их карчёткой или шкуркой.
Надеваем все шланги на помпу. Стараемся хомуты поставить по старым следам
http://img-fotki.yandex.ru/get/3114/gol ... ee5_XL.jpg
Разводим концентр атантифриза в нужной пропорции, и заливаем в расширительный бачек
http://img-fotki.yandex.ru/get/3114/gol ... e656_L.jpg
Убеждаемся, что тонкий шланг отвода воздуха свободно проливается
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/gol ... b9e_XL.jpg
А теперь нужно выгнать воздух из радиатора печки. Для этого нужно подуть в расширительный бачек. Не стоит это делать ртом, так как любой антифриз ядовит.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/gol ... 539_XL.jpg
Сначала ОЖ польётся из шланга со стороны мотора
http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/gol ... ab9_XL.jpg
Затыкаем его пальцем, и дуем до тех пор, пока ОЖ не польётся из радиатора печки
http://img-fotki.yandex.ru/get/3312/gol ... 708_XL.jpg
Не прекращая дуть, надеваем шланг на патрубок печки. Воздух выгнали. Заводим мотор, доливаем ОЖ до уровня MIN, прогреваем до включения вентилятора. Ещё раз проверяем уровень, при необходимости доливаем до MAX.
Теперь можно два года ездить спокойно
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 20:11
Код мотора: AJM 1,9
Безовсяких "дуть" при прогреве все пробки выгоняет и так.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:52
+1.
Дуть на до в расширительный бачок когда остатки сливаеш ОЖ (но не в коем случае не вдыхать)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 23:22
Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промыл систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 10:49
Фильтры в каком месте и какие?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 16:41
Код мотора: ABA 2,0
Прочитал ниже идущую тему и понял, что все эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. Подскажите как не выкручивая термостат слить остатки жидкости из картера, сливать на прогретом двигателе что то страшновато и как мне кажется пока все это проделаешь термостат успеет закрыться.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 16:54
Код мотора: BMN 2,0
.....эти фотки не подходят для моего двигателя ABD. ....
Эт ты точно приметил 8)
У друга АБД, недавно менял антифриз, сегодня спрошу, что да как, позже отпишу...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 20:27
Код мотора: AJM 1,9
С тыльной стороны мотора снимаеш шланг с помпы,в случае АБД\АБУ и т.д. корпус помпы отлит как единое целое с блоком цилиндров.Ну или так:с тыльной стороны мотора пластиковая труба,снимаеш шланг с нее и все выливается.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 22:02
Я тоже, при замене ОЖ, просто прогревал двигатель. И воздух выходил сам. Правда перед заменой еще промылн систему Антинакипином. должен сказать, что грязи там было многовато. Пришлось фильтры ставить, так как слить все и хорошо промыть не получилось.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 22:08
Фильтр ставил тонкой очистки бензина, на входе в РБ.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 22:30
У меня АБД. Я недавно менял помпу. На помпу ни каких шлангов не видел. Она вставляется в корпус и натягивается ремнем ГРМ.
Полностью слить, где-то на форуме читал, можно на холодную, при работающем двигателе отсоеденив патрубок в нижней части радиатора. Только не дать двигателю перегреться.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 22:01
Не надо плодить темы.
Ниже идентичная тема.
Закрыто.
Автору - устное предупреждение
