Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:24
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 12:26
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Оторвался одиночный проводок, который идёт под моноинжектор в нижнюю часть, как мне сказали подогрев топливной смеси. Насколько я понимаю подогрев - спиралька как в электроплитке - так вот я меряю сопротивление её на неработающей машине - 0,5 Ом, при запущеной (не прогретой) - скачет 19-21 Ом (??), но самое не понятное - на проводе, который идёт к ней с блока управления, нет никакого напряжения. Может компьютер определяет, что сейчас не зима и не подаёт ничего или это неисправность ? Пытался на схемах найти - глухо. Базарные книги страдают отсутствием информации.
Заранее спасибо за ответы-советы.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:03
Неужели никто не знает. А может кто сможет направить где нормальные электросхемы можно посмотреть.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:20
Код мотора: AQP 2,8
я так понял это датчик ежа? скорее всего красный?
если да - Эбу меряет его сопротивление и соответственно включает подогрев.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:03
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Подогрев включается ЭБУ если температура двигателя меньше 70 градусов по ДТОЖ. От сопротивления не зависит.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:15
+1 к Alex@ndr
Отдельного датчика на ежа нет, его включает эбу
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 15:41
Извините незнающего ... а что есть датчик ежа ? Цвет его увидеть не могу - провод к нему с одиночного разъёма уходит под моноинжектор. Температура двигателя была "гаражная", т.е. меньше 70, но никакого напряжения на проводе, уходящем к компу, не было. Или мерять нужно на проводе, идущем к датчику ? И я так и не понял это датчик или подогреватель смеси.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 21:11
Код мотора: ABA 2,0
Это нагревательный элемент. Красный, наверно имелся ввиду цвет провода он там действительно красный.
Так вот , на этот нагреватель должно подаваться питание +12В при запущенном холодном двигателе.
Питание подается не на прямую от ЭБУ, а через реле 7, тоесть ЭБУ включает реле которое подает 12В через этот красный провод к подогреву. Проверьте реле 7 и проводку, еще может быть что ДТОЖ дает кривые показания, но тогда были бы проблемы с холодным пуском и холостыми.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 16:39
ДТОЖ менял - ничего. Проблем с холодным пуском и холостыми нет.
Впервые полез к монтажному блоку и обнаружил там, как я понял, только нижний ряд реле (от 13 по 24).
А, извините за глупый вопрос, где расположены реле 1-12 ?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 12:39
С доп. реле и нумерацией разобрался. Попутно выяснил, что за подогрев отвечает не реле №7, а доп. реле №13, которое у меня отсутствует. Провод к подогреву идёт, но без питания, может на моделях с моноинжекторами подогрев не используется или у меня просто вытащили реле ?
