Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Заменил АКПП на МКПП
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 19:31
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
После переделки не работает спидометр,и фонари заднего хода,я так понимаю нужно менять предохранители?Если нет,то что?если да,какие предохранители менять?
 Тема повідомлення: Re: Заменил АКПП на МКПП
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 20:37
Код мотора: AFT 1,6
Не понятно ,что даст замена предов.
Объясни лучше ,что делалось с проводкой. Если проводка менялась с АКПП на КПП, то смотри подключение и целостность проводов. Если осталась прежняя ,то нужно выводить провода заднего хода отдельно. На АКПП ,свет заднего хода , подключён к мульти-переключателю АКПП.
VENTO GLX 2.0
