| Что за голова? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32571 |
| Автор: | scorobey [ 28 вересня 2011, 16:18 ] |
| Тема повідомлення: | Что за голова? |
Привет всем! Совсем недавно стал обладателем Golf V и вместе с чудо-автомобилем досталась мне, по всей видимости, не родная голова, без какой либо инструкции. Думаю есть среди вас знатоки, способные идентифицировать данное устройство. За модель - СПАСИБО, за ссылку на инструкцию БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за советы по эксплуатации - ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Снимать, откручивать 4 винта и т.п., вынимать и смотреть - пока не хочется. Вкладення:
И ещё 1 глупый вопрос, как перевести компьютер?
| Автор: | Aleksandr [ 28 вересня 2011, 17:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Что за голова? |
Голова не известная, но если играет и показывает AVI, то не парься.. С приборкой на VAS или VAG com.. Кароче к официалам (не дорого..), может у кого-то в клубе шнурок с кампом есть.. |
| Автор: | d.lus [ 29 вересня 2011, 02:05 ] |
Башка китай обыкновенный |
| Автор: | Serega [ 29 вересня 2011, 12:21 ] |
голова - китай в смысле "перевести"? данная надпись на дисплее говорит о том. что можно выставить порог скорости. при котором будет срабатывать звуковой сигнал. Например, можно установить порог 160 км/ч (вдруг вероисповедание не позволяет ездить с большей скоростью). Делается это так: при наборе желаемой скорости нажать кнопку "ок" на руле или же рычаге управления бортовым компом. Скорость зафиксируется и будет отображаться. При ее преодолении - сигнал. Если вопрос касался "перевести приборку на русский" - это невозможно, увы. |
| Автор: | scorobey [ 29 вересня 2011, 18:43 ] |
Спасибо, в принципе - понятно. |
| Автор: | Admin [ 23 жовтня 2011, 13:30 ] |
Цитата: голова - китай
Ого! Это точно? На МФА+ ручками можно наклацать любую скорость. Надо проверить с ходу. Я такой фичей всегда пользуюсь когда с багажником ганяю.
| Автор: | LeFF [ 24 жовтня 2011, 11:01 ] |
Цитата: Цитата: голова - китай
Ого! Это точно? На МФА+ ручками можно наклацать любую скорость. Надо проверить с ходу. Я такой фичей всегда пользуюсь когда с багажником ганяю.в смысле "перевести"? данная надпись на дисплее говорит о том. что можно выставить порог скорости. при котором будет срабатывать звуковой сигнал. Например, можно установить порог 160 км/ч (вдруг вероисповедание не позволяет ездить с большей скоростью). Делается это так: при наборе желаемой скорости нажать кнопку "ок" на руле или же рычаге управления бортовым компом. Скорость зафиксируется и будет отображаться. При ее преодолении - сигнал. Если вопрос касался "перевести приборку на русский" - это невозможно, увы. |
| Автор: | Serega [ 24 жовтня 2011, 11:02 ] |
есть. |
