Подсветка блока управления светом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32524
Автор:  Mistick [ 27 вересня 2011, 15:35 ]
Тема повідомлення:  Подсветка блока управления светом
Есть мысль переделать подсветку в блоке управления.
Так как один блок я успешно запорол нада придумать каким раком сделать из стандартной зеленой подсветки синюю
Светодиоды подсвечивающие ручку регулятора я заменил, проблема возникла с освещением пиктограмок птф габаритов и прочего.
При яснятии тонкой крышки на которой все это дело замазано зеленой краской, сама крышка отлипала от основы и на ней остались белый типа разводы. второе, когда я смывал зеленую краску, успешно смылась и белая которой как раз и были нарисованы пиктограмы.
Мож кто делал, обьясни те или посоветуйте чего-то умного)) s6:
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 15:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Подсветка блока управления светом
Средство для снятия лака без ацетона (взять у жены-девушки-мамы), ватные палочки (взять там же) и аккуратно смыть зеленую краску, не смыв черную.
Наружную пленку отклеивать не нужно
Автор:  Mistick [ 27 вересня 2011, 15:48 ]
Понял, спасибо.
1. как добраться туда не отклеивая наружный пластик?
2. чем закрасить чтоб синим светило ?
Автор:  babay [ 27 вересня 2011, 15:53 ]
2. синими диодами.
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 16:00 ]
1. разобрать блок, вынуть световод
2. +1 к Бабаю
Автор:  Vovch1k [ 27 вересня 2011, 16:07 ]
Главное,что мысль есть! :D В остальном помогут :|
Автор:  Mistick [ 27 вересня 2011, 16:09 ]
Да вот собстно весь прикол в том что там все эти пиктограмы подсвечивает лампочка, и достаточно яркий светодиод я подобрать не смог чтобы это все дело нормально светилось
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 16:16 ]
У Бабая светится от одного светодиода - норм
У меня от трех - в пауке-световод сделал 3 углубления, вклеил в них светодиоды.
Автор:  Mistick [ 27 вересня 2011, 16:20 ]
Чесно признаюсь, разобрал блок, вінул внутренности, но световода не нашел.
И краска зеленая у меня была на самой верхней пленке намалевана.
Мож кто пальцем ткнет)
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 16:22 ]
световод сверху прикрыт черным "экраном", в него упирается лампочка.
Краска находится на пленке под световодом
Автор:  Mistick [ 27 вересня 2011, 16:24 ]
а какие светодиоды ставил ?
в смысле какого размера и на скок канделл ?
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 16:38 ]
обычные 3мм, яркость не знаю. просто "яркие" :)
