Subaru Impreza WRX. Шок.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32510
Сторінка 1 з 4
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 10:34 ]
Тема повідомлення:  Subaru Impreza WRX. Шок.
Несколько дней тому имел радость наблюдать картину, которая меня, откровенно говоря, просто убила и ввела в откровенный ступор.
Спокойное размеренное движение с работы прервала Impreza WRX последнего поколения в кузове "хетчбек" - она, громко рыча, прыгала из ряда в ряд (при всего-то двух рядах) и навела кипишу на всей дороге. Но суть не в этом - проехал и проехал, фиг с тобой.
Но улочка небольшая, а впереди перекресток с пешеходным переходом, перед которым достаточно плавно остановился Опель пропустить пешехода.
Водитель Импрезы, увлеченный, наверное, своей нев***стью и тем как лихо он прыгает из ряда в ряд заметил это слишком поздно и ударил в тормоз когда уже было практически поздно. Он-то успел остановиться, но убило меня другое.
Такого нажатия на тормоза японские инженеры, судя по всему, явно не ожидали, не расчитывали и вообще никогда даже не задумывались. А, собственно, как еще можно объяснить тот факт, что НОВАЯ Impreza WRX при экстренном торможении блокирует все колеса (про ABS инженеры Fuji не слышали?) и - вот тут был второй шок - становится боком, закидывая задницу градусов под 45 на все еще заблокированных колесах!
Асфальт в том месте ровный, тормозить Импреза начала двигаясь прямолинейно. Чем можно объяснить жуткое перетормаживание задней оси даже на сухой дороге при экстренном торможении кроме как банальным просчетом инженеров.
И этот просчет касается тормозов!
Автор:  Руслан2003 [ 27 вересня 2011, 10:38 ]
Тема повідомлення:  Re: Subaru Impreza WRX. Шок.
Женя,я ездил на предыдущей импрезе WRX так там забрасывает зад при одновременном использовании ручника и тормозов...
Автор:  Ant1q [ 27 вересня 2011, 10:39 ]
Т.е. Ты исключаешь вариант, что он тормозил ручником?
Автор:  Zador [ 27 вересня 2011, 10:39 ]
Крутым гонщикам АБС и прочие системы безопасности не нужны... думаю что просто отключил всё...
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 10:40 ]
Очень сомневаюсь, что он тормозил ручником. Сомневаюсь что он мог даже подумать об этом в те доли секунды.
А отсутствие ABS на гражданской машине - это норма? :)
Автор:  ser1al [ 27 вересня 2011, 10:41 ]
субару не машина s5: :mrgreen:
может у него резина разная...
чувак передавил ножкой усилие насоса абс :lol:
Автор:  Ant1q [ 27 вересня 2011, 10:45 ]
На авео абс отключается выдергиванием ручника, на паджеро - повторным нажатием на тормоз, у импрезы скорее всего тоже какая-то такая херь есть, а ручник вполне возможен, может у чувака уже не первый раз такое ;)
Зы субару имхо одна из единственных японских машин. Налетай!
Автор:  Den1 [ 27 вересня 2011, 10:47 ]
дернул руль...
Автор:  vinnie [ 27 вересня 2011, 10:53 ]
при давке педали тормоза так, что нога в моторный отсек влазит, блочатся все 4 колеса одновременно чтобы машину никуда не унесло.
на абс ябы не сильно надеялся, до 60 она может и спасает, все что больше нужно по старинке "качать" :)
на экстрим курсах разных так и учат, абс то поможет, но ногу нужно тренировать.
Автор:  starchild [ 27 вересня 2011, 10:54 ]
Думал, субару классная тачка. А она говном оказалась. Во как!
Автор:  Vagulja [ 27 вересня 2011, 10:55 ]
У меня была врыха. Подтверждаю - тока при одновременке тормоз и ручник. Там в такой момент кажись вообще отключается АБС.
А у этого кадра тупо могли отключить Абс, есть такие любители и "специалисты"
Автор:  Aleksandr [ 27 вересня 2011, 11:56 ]
Занести жопу субары могла и инерция, может он люк в этот момент обьезжал..?
Субара достаточно хорошая машинка, может она ещё и доработанная? А заднюю подвеску или амморты не поменял..
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2011, 12:10 ]
нет там люков.
ага, из доработок - перделка под задним бампером
Автор:  AlexK [ 27 вересня 2011, 12:11 ]
я бы не исключил вариант, что пассажир спереди очконул и дёрнул ручник :-D
Автор:  Aleksandr [ 27 вересня 2011, 12:15 ]
В общем тормозной путь и рисунок зависит ещё и от прокладки..
