| Замена поддона картера https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32486 |
| Автор: | Vova AK1233AH [ 26 вересня 2011, 19:35 ] |
| Тема повідомлення: | Замена поддона картера |
Проблема такова. Решил поменять масло, залил промывку 10-ти минутка в старое масло. Полез откручивать пробку слива масла открутить не смог сорвана, пробовал и отверткой поддевать и крутить и плоскогубцами ничего не получилась. Теперь боюсь заводить. Подумав решил снять поддон картера, заодно посмотреть как себя чувствует масляный насос, ну и естественно поменять прокладку из под нее немного гонит. Вопрос, кто сталкивался со снятием поддона расскажите про подводные камни сией процедуры и порядок снятия? Заранее благодарен. |
| Автор: | igor65$ [ 26 вересня 2011, 21:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена поддона картера |
А что там можно было отверткой "поддевать"?Снимать прийдется приемную трубу,а так ничего выдающегося. |
| Автор: | samodelkin [ 26 вересня 2011, 21:36 ] |
приварить болт к пробке и открутить |
| Автор: | 1st [ 26 вересня 2011, 23:23 ] |
было похожее, геморой потом 2 болта закрутить возле маховика - а так снял, подобрал болт(лучше купиновый) приварил гайку и усё проблемы как и не бывало, удачи! |
| Автор: | exlim [ 26 вересня 2011, 23:25 ] |
А то что промывка все это время внутри не есть плохо? |
| Автор: | ШнурОк [ 26 вересня 2011, 23:34 ] |
А болты возле маховика-это шота |
| Автор: | 1st [ 26 вересня 2011, 23:37 ] |
Цитата: А то что промывка все это время внутри не есть плохо?
она в поддоне, мотор на ней не работает - я думаю не стоит сидеть на изжоге |
