SOS Загорается лампочка давления масла.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32453
Автор:  Neo [ 25 вересня 2011, 21:10 ]
Тема повідомлення:  SOS Загорается лампочка давления масла.
Ув. гольфоводы, помогите советом: уже писал аналогичную тему. На трасе несколько раз загоралась лампочка давления масла с непродолжительным зумером.Даю газу и она сразу тухнет. Раньше было аналогичное, поменял датчик давления масла, вроде как перестало. А вот снова, заметил что начинается после того как проехал более 20 км по трасе, в городе такого никогда небыло, только на трасе, и то довольно редко, сегодня раз 7-8 срабатывал зумер, а до этого много раз по трасе ездил (около 3000 км) и только 5 раз срабатывал. какой из датчиков подключен к зумеру? (я менял тот что слева по ходу автомобиля, двигатель ABD)
Автор:  Avenger [ 25 вересня 2011, 21:28 ]
Тема повідомлення:  Re: SOS Загорается лампочка давления масла.
может слабый стал масляный насос ..такое проявляется и у меня, когда обороты гдето 2200 при наличии 3-4тел в авто.
Автор:  gavrilov8 [ 25 вересня 2011, 21:32 ]
Лампочка загорается необьязательно от плохого датчика.Смотри еще масляный фильтр(если из дешевых может компасировать мозги редукционный клапан),дальше-забита сетка маслоприемника(надо снимать поддон),дальше-износ шестерень масляного насоса,и в конце концов плохое само масло(не всегда правильно лить чистую синтетику).
Автор:  Alow24 [ 25 вересня 2011, 21:38 ]
Нечего тут гадать, собирай приблуду для замера давления масла и вперед. У самого та же проблема.
Автор:  makaron [ 25 вересня 2011, 21:49 ]
какой фирмы поставил датчик и нужно менять не тот что на головке а на тот что на фильтре
Автор:  gavrilov8 [ 25 вересня 2011, 21:50 ]
Так ему приблуда и покажет слабое давление при горячем масле и малых оборотах.Здесь,я думаю,надо начинать с фильтра и маслоприемника(если уверен в качестве масла).Если ни то-ни другое,значит сам насос.
Автор:  makaron [ 25 вересня 2011, 21:58 ]
если насос то лампочка будет загоратся на холостых оборотах когда давление минимально а у человека на повышеных оборотах по своему опыту выявил что это датчик (у себя менял уже 2 раза первый прработал 1 месяц второй по серезнее фирмы пол года и опять накрылся перед этим промерял механическим датчиком все ок)
Автор:  Den1 [ 25 вересня 2011, 22:08 ]
сначала получи давление в цыфрах!!!
Автор:  Neo [ 25 вересня 2011, 22:12 ]
На холостых, в городском режиме никогда не загорается лампочка, на трасе 1 раз из десяти поездок срабатывает зумер и загорается лампочка. Это что, у многих такая проблема? В основном я понял датчик выделывается?
Автор:  Den1 [ 25 вересня 2011, 22:21 ]
сначала надо понять есть-ли проблемы с давлением,а после искать причины
Автор:  makaron [ 25 вересня 2011, 22:28 ]
+100 :mrgreen:
Автор:  domi [ 25 вересня 2011, 22:41 ]
Померяй давление, сразу после того как начал пищать. Если в номер- значит причина в датчике, если нет, то ... езди так)
Кстати а масло хавает много?
Автор:  d.lus [ 26 вересня 2011, 01:31 ]
Заколебали.
Этих тем уже миллиарды.
