Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 18:29
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Код мотора: MF 1,6
С поиском искры, решил поменять коммутатор, прежний 7-контактный Telefunken. Заказал на ексисте Jp Group такой же 7-и контактный, по совместимости всё должно подходить. Штекер подходит, а отверстия под болтики слегка смещены. Когда начал устанавливать новый то ещё обнаружил что нумерация контактов на новом идёт слева-направо, а у телефункина справа-налево.
Дак всё же как должно быть правильно и насколько это может быть критично?
А так же, какому коммутатору верить для прозвонки цепи (контакт 2 и 4, согласно "букваря") ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 22:10
Что то мне подсказывает, что с точки зрения логики, отверстия для болтиков специально смещают, что бы колодку не переворачивали при подключении. От этого и нумерация в обратном порядке, и болтики не подходят. Проверьте еще раз.
По букварю контакт №2 на массу, коричневый провод; контакт №4 на катушку, контакт №15, черный провод.
