| Вопрос по обратке на карбюраторе Solex 34 PICT-5! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32348 |
| Автор: | Antonio_v [ 22 вересня 2011, 16:28 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по обратке на карбюраторе Solex 34 PICT-5! |
Присутствует такая проблема: Двигатель JB 1,5, карбюратор родной Solex 34 PICT-5. Так вот, после бензонасоса в напорной шланге, идущей к карбюратору, стоит тройник. Уходит одна трубка к карбюратору, вторая на обратку. На других сайтах смотрел фотки - вроде так и должно быть. После настройки карбюратора одним из "чудо" мастеров, на повышенных оборотах машине не едет. Решил вопрос передавливанием шланги обратки. Поехал к другому мастеру, так тот вообще сказал что отреж на..й эту обратку, в этом карбюраторе она не предусмотрена В чем же тогда проблема? В неправильной настройке карба? Еще конечно смущает одинаковый диаметр шланг, идущих на карбюратор и на обратку. По идее диаметр обратки должен быть меньшим. Подскажите, может кто сталкивался с таким. |
| Автор: | RaveL_ [ 22 вересня 2011, 17:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по обратке на карбюраторе Solex 34 PICT-5! |
Да на карбе только один штуцер - подачи бенза, обратки нет, она сделана через тот самый тройник. Игла на подаче бенза нормально работает ? |
| Автор: | Antonio_v [ 22 вересня 2011, 17:33 ] |
Да вот придется самому разбирать и чистить карб, поездив по нескольким конторам, никто не захотел его разбирать (типа нет ни у кого запчастей). Разберу тогда и получится глянуть, может что с иглой случилось. |
| Автор: | finfox [ 22 вересня 2011, 17:48 ] |
І фотки не забудьте сюди викласти |
| Автор: | RaveL_ [ 23 вересня 2011, 00:14 ] |
Цитата: І фотки не забудьте сюди викласти
там такое ---- вот свой разбирал, чистил, мыл.... только это 31pict4, ну разница не заметна почти ![]()
| Автор: | Antonio_v [ 23 вересня 2011, 11:30 ] |
Настраивал сам карбюратор? Если да, то можно подробнее об этом, а то в книжке что у меня написано что настраивать надо на СТО |
