| Нид хелп в подключении динамиков https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32239 |
| Автор: | Mistick [ 19 вересня 2011, 22:09 ] |
| Тема повідомлення: | Нид хелп в подключении динамиков |
Имею голову Pioneer DEH 6310SD В машине уже стояла акустика сзаде в полке и в торпеде В картах не было места под динамики-купил подиумы штатные, впихнул туда динамики, с горем поплам вывел проводку в салон Обьясните балбесу куда дальше тыкать провода от динамиков. с одной стороны +- и с другой стороны +- |
| Автор: | Avenger [ 20 вересня 2011, 08:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нид хелп в подключении динамиков |
Оно так и подключается + и - к плюсу и минусу на динамиках. Чтоб быть уверенным где на магнитоле провода на колонки то советовал бы посмотреть инструкцию. Зачастую провода на одну колонку идут одинакового цвета но минус обозначается тонкой чёрной полоской вдоль провода. На динамика тоже позначено где + где - |
| Автор: | starchild [ 20 вересня 2011, 09:29 ] |
Куда плюс, а куда минус - не важно. Главное, чтобы левый и правый каналы были подключены одинаково. |
| Автор: | Pasha_ [ 20 вересня 2011, 09:57 ] |
Цитата: Куда плюс, а куда минус - не важно. Главное, чтобы левый и правый каналы были подключены одинаково.
ёпт |
| Автор: | Mistick [ 20 вересня 2011, 10:14 ] |
Я наю шо плюс к плюсу минус к минусу. Какие цвета от магнитолы за какие каналы отвечают? |
| Автор: | d.lus [ 20 вересня 2011, 10:20 ] |
Цитата: Какие цвета от магнитолы за какие каналы отвечают?
А инструкцию магнитолы посмотреть не судьба?Или ты думаешь, что люди помнят какие у Пионера цвета проводов? Цитата: я всегда был уверен что разница есть. Серёга ты уверен ?
Если все колонки будут подключены одинаково - норм.
| Автор: | starchild [ 20 вересня 2011, 10:25 ] |
Цитата: Цитата: Куда плюс, а куда минус - не важно. Главное, чтобы левый и правый каналы были подключены одинаково.
ёпт Обычно выход на колонки это зеленый, серый, белый, фиолетовый. Всех по два, один "просто цвет", а второй с полоской. |
| Автор: | Aleksandr [ 20 вересня 2011, 11:03 ] |
от "+" и "-" зависит качество звучания! Играть то оно будет, только при неправильном подключении внутрь диффузор будет отрабатывать... Обсуждалось не раз. |
| Автор: | Mistick [ 20 вересня 2011, 11:51 ] |
Все, присобачил) всем спасибо) |
| Автор: | d.lus [ 20 вересня 2011, 11:52 ] |
Цитата: от "+" и "-" зависит качество звучания! Играть то оно будет, только при неправильном подключении внутрь диффузор будет отрабатывать... Обсуждалось не раз.
Саш, если подключено "неправильно" все - играть будет нормально.Хотя я не сторонник переполюсовки, конечно. Все должно быть "по заводу". |
| Автор: | starchild [ 20 вересня 2011, 14:25 ] |
Цитата: Хотя я не сторонник переполюсовки, конечно. Все должно быть "по заводу".
"По заводу" коннекторы всегда выполнены так, что неправильно подключить просто нельзя. А если ставится неродная магнитола и все соединяется "на ходу", то глубоко пох, как там оно подключено, главное чтобы не было расфазировки.
| Автор: | Avenger [ 20 вересня 2011, 17:10 ] |
Во во..если всё в одном играет то норма.. Проверял, левый подключал правельно, правый наоборот.. Играет но что-то не то.. ) Всё же старайся плюс к плюсу, минус к минусу. |
