Реально ли поменять опорник не снимая стойки?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32103
Автор:  Alert [ 16 вересня 2011, 09:44 ]
Тема повідомлення:  Реально ли поменять опорник не снимая стойки?
Загремел ( так не охото развал/схождение трогать. Можно ли как не снимая стойки заменить опорнки?
Автор:  musolini [ 16 вересня 2011, 09:50 ]
Тема повідомлення:  Re: Реально ли поменять опорник не снимая стойки?
реально
както доводилось заниматся таким мозахизмом, правда на пасате
может (и будет) стабилизатор мешать, либо его сразу от рычага открутить, либо приготовить лом подлиньше
Автор:  ALEX-38 [ 16 вересня 2011, 09:55 ]
Можно,открутить один болт на шаровой,открутить гайку рулевой тяги и выпресовать тягу,снять тормозную скобу,и открутить гайку ШРУСА.и снять стойку в сборе с пружиной и опорой и далее сделать замену опоры
Автор:  Alex@ndr [ 16 вересня 2011, 09:56 ]
Можно, если стянуть пружину стяжками тогда опорный с подушкой выйдет под крыло.
Автор:  Dimon [ 16 вересня 2011, 09:57 ]
Можно, но с помощником, который будет давить рычаг вниз. Неудобно. Да, будет мешать стаб. Можно поменять без снятия корпуса подшипника ступицы. Можно и без стяжек, при помощи помощника, который стопудово понадобится, если не хочешь откручивать КПС.
Автор:  d.lus [ 16 вересня 2011, 10:03 ]
Бабай менял недавно не снимая амортизатор
Нужны стяжки для пружин и помощник очень желателен.
Автор:  Kaskader [ 16 вересня 2011, 10:05 ]
быстрее снять поставить и съездить на сход\розв(эта процедура очень полезна каждые 15000)
Автор:  Dimon [ 16 вересня 2011, 10:10 ]
+ 1 к Каскадеру, я менял сам, не снимая, наипался, в итоге со стороны пассажира снял стойку.
Автор:  Alert [ 16 вересня 2011, 10:44 ]
Спасибо за ответы. Развал/схождение действительно уходит постепенно, ямы, ухабы... Но пожалуй съэкономлю 500р. на компьютерном развале, пока, в зиму сделаю. Стяжки есть, в остальном всё ясно.
