| Вопрос к электрикам по принципу работы подогрева топл. смеси https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32069 |
| Автор: | TVolodya [ 15 вересня 2011, 12:26 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос к электрикам по принципу работы подогрева топл. смеси |
Оторвался одиночный проводок, который идёт под моноинжектор в нижнюю часть, как мне сказали подогрев топливной смеси. Насколько я понимаю подогрев - спиралька как в электроплитке - так вот я меряю сопротивление её на неработающей машине - 0,5 Ом, при запущеной (не прогретой) - скачет 19-21 Ом (??), но самое не понятное - на проводе, который идёт к ней с блока управления, нет никакого напряжения. Может компьютер определяет, что сейчас не зима и не подаёт ничего или это неисправность ? Пытался на схемах найти - глухо. Базарные книги страдают отсутствием информации. Заранее спасибо за ответы-советы. |
| Автор: | TVolodya [ 21 вересня 2011, 11:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос к электрикам по принципу работы подогрева топл. с |
Неужели никто не знает. А может кто сможет направить где нормальные электросхемы можно посмотреть. |
| Автор: | daemon76 [ 21 вересня 2011, 11:20 ] |
я так понял это датчик ежа? скорее всего красный? если да - Эбу меряет его сопротивление и соответственно включает подогрев. |
| Автор: | Alex@ndr [ 21 вересня 2011, 12:03 ] |
Подогрев включается ЭБУ если температура двигателя меньше 70 градусов по ДТОЖ. От сопротивления не зависит. |
| Автор: | d.lus [ 21 вересня 2011, 12:15 ] |
+1 к Alex@ndr Отдельного датчика на ежа нет, его включает эбу |
| Автор: | TVolodya [ 21 вересня 2011, 15:41 ] |
Извините незнающего ... а что есть датчик ежа ? Цвет его увидеть не могу - провод к нему с одиночного разъёма уходит под моноинжектор. Температура двигателя была "гаражная", т.е. меньше 70, но никакого напряжения на проводе, уходящем к компу, не было. Или мерять нужно на проводе, идущем к датчику ? И я так и не понял это датчик или подогреватель смеси. |
| Автор: | Alex@ndr [ 21 вересня 2011, 21:11 ] |
Это нагревательный элемент. Красный, наверно имелся ввиду цвет провода он там действительно красный. Так вот , на этот нагреватель должно подаваться питание +12В при запущенном холодном двигателе. Питание подается не на прямую от ЭБУ, а через реле 7, тоесть ЭБУ включает реле которое подает 12В через этот красный провод к подогреву. Проверьте реле 7 и проводку, еще может быть что ДТОЖ дает кривые показания, но тогда были бы проблемы с холодным пуском и холостыми. |
| Автор: | TVolodya [ 22 вересня 2011, 16:39 ] |
ДТОЖ менял - ничего. Проблем с холодным пуском и холостыми нет. Впервые полез к монтажному блоку и обнаружил там, как я понял, только нижний ряд реле (от 13 по 24). А, извините за глупый вопрос, где расположены реле 1-12 ? |
| Автор: | TVolodya [ 05 жовтня 2011, 12:39 ] |
С доп. реле и нумерацией разобрался. Попутно выяснил, что за подогрев отвечает не реле №7, а доп. реле №13, которое у меня отсутствует. Провод к подогреву идёт, но без питания, может на моделях с моноинжекторами подогрев не используется или у меня просто вытащили реле ? |
