Сьогодні: 16 листопада 2026, 02:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Проблемы стормозами на г1
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 21:39
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Столкнулся с такой проблемой-практически нет тормозов.Думал что из-за выработаных передних дисков,диски заменены,суппорта тоже,колодки нормальные,ззади все тоже в норме,прокачиваются нормально,воздуха нет.Педаль берет сразу,без провалов,только даже на маленькой скорости не могу пустить машину в юз.Грешу на вакуумный насос или баклушу.Насос вроде качает но слабо,снимаю с него обратный клапан,качает лучше.Насос мембранный.В чем может еще быть проблема?
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
 Тема повідомлення: Re: Проблемы стормозами на г1
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 21:43
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Первым делом разбери насос и посмотри диафрагму, целая или нет.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 21:53
Год выпуска:: 1982
Хочу поставить лопастной насос,только на нем сломан пластмасовый штуцер.Если порвана мембрана,то счего ее подобрать?На вольво я брал мембрану с вакуумника газ 24,может и здесь получится?
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 21:56
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
На мембранный насос на экзисте есть все как мембрана так и клапана, зачем мудрить.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 21:57
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Мембрану заказать можно по екзисту, стоит от 34 до 123грн
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=AF6017FC&sr=72
Года полтора назад поставит феби, топраны больше двух месяцев не работали.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:06
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
У меня тоже пару таких валяется, один вообще без верхней крышки,
если клапан в крышке целый, штуцер можно попытаться восстановить.
На одном насосе отломанный штуцер был тупо облеплен большим куском холодной сварки. На год хватало, потом отваливалось.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:08
Год выпуска:: 1982
Самое интересное в насосе ли проблема?На педаль давлю со всей дури а машина останавливается медленно.На вольво когда неработал насос так хоть ездить можно было,просто туже педаль
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:11
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
И даже на грунтовке заблокировать колеса не удается?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:12
Год выпуска:: 1982
Именно так :shock:
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:13
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Была точно такая же проблема.
grigorij , разбери вакуумный насос, проверь целостность мембраны и состояние клапанов (скорее всего проблема из-за них).
У меня под тарелку одного из клапанов попал кусочек повреждённого уплотнительного колечка - насос при этом качал, но слабо.
PS Я перед тем как лезть в насос купил ремкомплект мембраны и клапанов (Феби , около 160 грн.) и без проблем всё перебрал.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:16
Год выпуска:: 1982
С колько там клапанов? поидее два,что за клапан стоит после насоса на трубке?Нужен ли он там?
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
нужен, нужен, немец зря бы ничего не поставил
Клапана нужны такие
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=AF0017FC&sr=72
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 22:40
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Ну и главный тормозной перебрать бы, мож там ржавчины какой набилось со временем и нет полного хода штока,
или манжет какой раскис и клинит.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 23:46
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Привет! Посади кого нибудь за руль - пусть понажимает на тормоз при заведенном движке,а сам внимательно осмотри ,да и прощупай, все торм. шланги.Может лопнуть армирующая оплетка(та что между слоями резины),а сама шланга будет раздуваться во время нажатия на тормоз(при этом ни воздуха ни утечек не будет,а будут очень хе...ые тормоза!
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 07:13
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Работает или нет вакуумная помпа, это не скажется на торможении не считая только усилия прилагаемого к педали. Педаль станет твёрже, но тормоза обязаны остаться. Вопрос такой к Григорию, педаль жёсткая или ватная?
Интересная история к слову. Как то давно пришёл ко мне мой кум с проблемой следующего характера. На его Москвиче обнаружились плохие тормоза. Выражалось это с его слов тем, что колёса не блокировались при сильном нажатии на тормоз. Начали боевые испытания, я сел сбоку. Разогнались, тормозит, очень плавное и нежное торможение. При повторных пробах эффект тот же. Педаль нормальная, жёсткая берёт выше середины. Выгнал из-за руля, сел сам, разгон, торможение, машина останавливается как вкопанная.....Спрашиваю, ты что нажать толком не можешь или нога ослабла? Знаете что он ответил? -А разве можно так сильно нажимать, а вдруг педаль сломается. Но проблема всё же была, прохудилась диафрагма в усилителе, нажимать приходилось сильнее.
