отдача в руль
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31765
Сторінка 1 з 2
Автор:  trew [ 06 вересня 2011, 22:56 ]
Тема повідомлення:  отдача в руль
Господа! ситуация такова- на неровном покрытии наших дорог отдача в руль, шаровые и наконечники в норме, втулки стабилизатора не очень,чиво могет быть? неужели от стабилизатора? подскажите,плиз
авто в подписи
Автор:  klazimut [ 06 вересня 2011, 23:04 ]
Тема повідомлення:  Re: отдача в руль
Отдача какого плана? Наверное вибрация в право-влево. Если да, то балансли колеса и поснимай колпаки. Дисбаланс дето... или ударил покрышку и гуля..
Автор:  trew [ 06 вересня 2011, 23:26 ]
неа, на ровном ,как говориться можно бросать руль ложить кирпич на газульку и ложиться спать на заднее сидение :lol: , на ровном все идеально,именно когда колеса попадают в ямки , руль не вырывает с рук но чуствуються удары в руль и какойто стук глухой негромкий но неприятный
Автор:  SpeedShifter [ 06 вересня 2011, 23:33 ]
проверь задние сайлент-блоки переднего рычага. Они могут деформироваться и тогда при наезде на препятствие рычаг сильнее уходит назад.
Автор:  trew [ 07 вересня 2011, 00:07 ]
ковырял я седня мотировкой, чесно говоря я толком не знаю как их проверять, заложил монтировку подергал вродь намана
Автор:  SpeedShifter [ 07 вересня 2011, 09:35 ]
заедь на развал -там проведут диагностику.
Может то что тебе кажется нормальным - не нормально.
Автор:  димон [ 07 вересня 2011, 12:39 ]
авто в подписи
Правда у меня mk1, но тоже было похожее (после замены шаровых и втулок рычага), пока не заменил подшипники на рулевом валу и не подтянул регулировочный болт на рейке и всё пропало.
Автор:  trew [ 07 вересня 2011, 15:20 ]
авто в подписи
во, вот это скорее ближе к телу, вот туда еще не лазил, так а как регулировочный болт затягивать? на глаз чтоли? есть какието параметры?
Автор:  helger [ 07 вересня 2011, 21:47 ]
Поднимаешь перед автомобиля, чтоб оба колеса оторвались от земли. Закручиваешь понемногу регулировочный винт (он находится сзади на корпусе рулевой рейки, гаечный ключ на 10) проверяя лёгкость вращения руля. Лучше если с напарником-один крутит руль, второй затягивает винт. Руль нужно крутить от упора до упора. Затягиваешь регулировочный винт до тех пор, пока руль не начнёт подклинивать.
Как только почувствовал, что руль начал туже вращаться-СТОП! Открути винт градусов на 20, опусти авто на колёса и попробуй проехаться. Руль должен в движении легко возвращаться из крайнего положения. Если не возвращается-откручивай понемногу регулировочный винт, до тех пор, пока не получишь удовлетворительный результат.
Если после всего будет греметь-поздравляю с заменой рулевой рейки. Тот ещё секс...
Автор:  димон [ 08 вересня 2011, 08:46 ]
во, вот это скорее ближе к телу, вот туда еще не лазил, так а как регулировочный болт затягивать? на глаз чтоли? есть какието параметры?[/quote]
Параметров не знаю, делал на глаз, сначала подтянул на 90град., выехал с гаража - руль крутится но назад плохо возвращается, заехал обратно и отпустил на 45град. - попробовал всё отлично.
Автор:  trew [ 08 вересня 2011, 13:36 ]
спасибо!!! бум пробовать
Автор:  Master_z [ 08 вересня 2011, 13:39 ]
Было похожее на B3 (с ГУР) - вылечил "сход-розвалом".
Автор:  Hunter6959 [ 08 вересня 2011, 13:55 ]
+1 к рулевой рейке.Главное не перетянуть.А то возвращаться не будет.У меня такая же беда,нужно менять сухари на рейке.Проверь люфт на ней.сразу не тяни,возможно затяжка уже ничего не даст.Только хуже сделаешь.
Автор:  ModgaHead [ 08 вересня 2011, 19:50 ]
Словарный запас исчерпывается так же быстро как и попытки вытащить ее из под машины :) Проходил, у меня вылезла справа :)
Автор:  helger [ 08 вересня 2011, 20:53 ]
:D Пришлось балку с левой стороны приспустить чтоб вытащить, по другому-ни в какую. Или тяги откручивать и по частям вытаскивать...
