Стрелка уровня топлива (живет отдельно)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31600
Сторінка 1 з 3
Автор:  P3k-Z [ 02 вересня 2011, 08:33 ]
Тема повідомлення:  Стрелка уровня топлива (живет отдельно)
Вопрос такой.
Стрелка уровня топлива что хочет, то и показывает. Дал газку, поползла вверх, затормозил, поползла вниз, стал под горку вобще можна и незаправлять.
Что нудно поменять что б она показывала хоть как то правдоподобнее.
Автор:  Алекс Гришин [ 02 вересня 2011, 11:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Стрелка уровня топлива (живет отдельно)
Могу предложить, что у тебя так называемый успокоитель не работает. Была аналогичная проблема, когда я игрался показаниями приборки через тест. Так вот один из тестов отключал успокоитель и стрелка летала куда хотела. После того как отключил тест, стрелка работает как обычно. Правда еще был прикол и с микротрещинами в приборке. Так вот до их устранения стрелка также блудила... Смотри сначала приборку по микротрещинам, устраняй их, может это и решит твою проблему.
Автор:  P3k-Z [ 02 вересня 2011, 12:11 ]
Думаю чт о не приборка, так как я приборку месяц назад поменял, а стрелка как на старой так и на новой ведет себя.
Автор:  MUZICH [ 02 вересня 2011, 12:27 ]
Что за успокоитель, где он стоит? У меня стрелка не летает а плавает в зависимости от движения.
Автор:  Valerchik [ 02 вересня 2011, 12:29 ]
+1
Автор:  Алекс Гришин [ 02 вересня 2011, 12:35 ]
Поищи по сайту, где-то был тест приборки. Там описано, что при включении теста отключается успокоитель и датчик уровня топлива плавает в зависимости от движений топлива в баке. Соответственно после отключения теста и показания уровня топлива выводятся без учета колебаний топлива в баке во время движения.
Автор:  balex-72 [ 02 вересня 2011, 13:42 ]
это механический успокоитель, электронный - это часть схемы самой приборки нового образца (спидометр начинается с 0), где стрелки управляются шаговыми двигателями. Тест приборки для того и нужен, чтобы проверить работоспособность датчика уровня в баке.
Вот собственно этот тест viewtopic.php?f=41&t=6521
Автор:  P3k-Z [ 02 вересня 2011, 14:29 ]
короче я так понял что у всех +- 5-7 литров стрелочка плавает ?
вас это не бесит ? я уже немогу, меня доводит.
Автор:  d.lus [ 02 вересня 2011, 14:32 ]
Да конечно стрелка будет плавать. Это физика.
Автор:  P3k-Z [ 02 вересня 2011, 14:34 ]
физика, это на 2 литра но не на 7.
Почему тогда жигули такой физике на 7л не поддаются ? Понятно что жигуль ГАВНО и он вобще ничему не поддается, но не до такой же степени
Автор:  d.lus [ 02 вересня 2011, 14:39 ]
А как ты умудряешься по стрелке понять где 2л, а где 7? :)
Откуда я знаю что у жигулей - там изначально все стрелки живут своей жизнью. Да и в их бак я не заглядывал.
У Г3 плаванье стрелки, в зависимости от режима движения (ускорение, торможение, подъем или спуск) - нормальное явление. особенно на медленной приборке
Автор:  balex-72 [ 02 вересня 2011, 14:43 ]
у меня вообще не двигается -четверть бака как вкопанная ...
Автор:  daemon76 [ 02 вересня 2011, 14:44 ]
еще причина - хреново установленная колба бензонасоса может слететь и барахтаться в баке.
Автор:  MUZICH [ 02 вересня 2011, 15:56 ]
Я так понял, если приборка старого типа, то это нормально что стрелка плавает?
Автор:  TVolodya [ 07 вересня 2011, 16:13 ]
У меня тоже плавает, но меня это не раздражает.
