| Крепление опоры двигателя 1,5/1,6. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31464 |
| Автор: | Antonio_v [ 29 серпня 2011, 17:45 ] |
| Тема повідомлення: | Крепление опоры двигателя 1,5/1,6. |
Нужна помощь! Необходимо крепление двигателя 1,5 JB (на 1,6 наверное аналогичное крепление). Позиция 11 на рисунке: ![]() Как крепится уже объяснили! |
| Автор: | tyshkan13 [ 29 серпня 2011, 19:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужно фото опоры двигателя 1,5/1,6. |
может нижняя отломана |
| Автор: | Antonio_v [ 29 серпня 2011, 20:37 ] |
Позиция 7 есть. Именно она натолкнула на мысль, что должна быть еще одна опора. На блоке не видно никаких сломов. Есть одно отверстие, но оно расположено в горизонтальной плоскости и находится под стартером, но тогда опора должна быть не просто плоской формы как на картинке. |
| Автор: | Libra [ 29 серпня 2011, 22:43 ] |
Кронштейн 11 крепится теми же болтами что и стартер. Т.е. болты проходят через фланец стартера, затем корпус КПП и проушины на блоке двигателя. На выступающую из проушин блока часть болтов крепится кронштейн 11. К верхней части кронштейна приварена гайка в которую и вкручивается болт крепления стартера, в нижней - сквозное отверстие, через которое проходит болт, а затем наворачивается гайка. Советую не ездить без это узла крепления двигателя т.к. без него разбивается задняя опора двигателя и КПП (стоит со стороны салона) при торможении двигателем или запуске "с толкача". Сам кронштейн поищи на шротах, думаю не редкость. Резиновый буфер 14 купиш в магазине 25-40 грн. Удачи! |
| Автор: | tyshkan13 [ 30 серпня 2011, 00:12 ] |
сильный ответ! Респект, буду циплять себе. |
| Автор: | Esteban2126 [ 30 серпня 2011, 01:24 ] |
Цитата: Кронштейн 11 крепится теми же болтами что и стартер. Т.е. болты проходят через фланец стартера, затем корпус КПП и проушины на блоке двигателя. На выступающую из проушин блока часть болтов крепится кронштейн 11.
Поменял себе эти обе опоры заднюю и переднюю-начало больше трясти,отпустил переднюю чуть-чуть меньше стало,уже не знаю как с вибрацией бороться!!!!
| Автор: | tyshkan13 [ 30 серпня 2011, 06:40 ] |
кажется наоборот вибрация должна пропасть. |
| Автор: | Antonio_v [ 30 серпня 2011, 09:17 ] |
Спасибо за исчерпывающий ответ!К верхней части кронштейна приварена гайка в которую и вкручивается болт крепления стартера, в нижней - сквозное отверстие, через которое проходит болт, а затем наворачивается гайка. Советую не ездить без это узла крепления двигателя т.к. без него разбивается задняя опора двигателя и КПП (стоит со стороны салона) при торможении двигателем или запуске "с толкача". Сам кронштейн поищи на шротах, думаю не редкость. Резиновый буфер 14 купиш в магазине 25-40 грн. Удачи! Примерно так и догадывался! |
| Автор: | tyshkan13 [ 18 вересня 2011, 10:38 ] |
Цитата: Цитата: Кронштейн 11 крепится теми же болтами что и стартер. Т.е. болты проходят через фланец стартера, затем корпус КПП и проушины на блоке двигателя. На выступающую из проушин блока часть болтов крепится кронштейн 11.
Поменял себе эти обе опоры заднюю и переднюю-начало больше трясти,отпустил переднюю чуть-чуть меньше стало,уже не знаю как с вибрацией бороться!!!!К верхней части кронштейна приварена гайка в которую и вкручивается болт крепления стартера, в нижней - сквозное отверстие, через которое проходит болт, а затем наворачивается гайка. Советую не ездить без это узла крепления двигателя т.к. без него разбивается задняя опора двигателя и КПП (стоит со стороны салона) при торможении двигателем или запуске "с толкача". Сам кронштейн поищи на шротах, думаю не редкость. Резиновый буфер 14 купиш в магазине 25-40 грн. Удачи! |
| Автор: | димон [ 18 вересня 2011, 12:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Крепление опоры двигателя 1,5/1,6. |
С этими подушками один гемор. около месяца боролся с вибрацией. Самое главное их правильно отрегулировать: упор передней подушки можно двигать вверх-вниз, а упор задней взад-вперёд, в этом вся и суть правильно поставить. Но у меня получилось. Переднюю подушку не надо сильно упирать пусть она свободно стоит в своей чашке, а заднюю немного натянул назад. Вот так я поборол вибрацию. |
| Автор: | tyshkan13 [ 18 вересня 2011, 17:42 ] |
во как ! а я сегодня ее поставил , вроде добавилась вибрация. так дело в том что я ее не моггу свободно в стакане расположить, она упирается в сторону ремня грм |
| Автор: | Antonio_v [ 18 вересня 2011, 19:22 ] |
Я вчера поставил, правда очень плотно стоит в своем стакане. Так раньше когда включаешь заднюю передачу, двигатель аж выпрыгивал, так сильно вибрировал. Сейчас пока все нормально, на неделе буду все остальные подушки менять, тогда думаю все вообще будет хорошо. |
| Автор: | димон [ 19 вересня 2011, 14:59 ] |
Цитата: во как ! а я сегодня ее поставил , вроде добавилась вибрация. так дело в том что я ее не моггу свободно в стакане расположить, она упирается в сторону ремня грм
Не против, я бы тоже посмотрел на твоего гольфа.
| Автор: | tyshkan13 [ 21 вересня 2011, 08:41 ] |
А кто в курсе какой фирмы подушки на 1.6 Д хорошие или в плане цена-качество? |
