не горят птф
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31416
Автор:  weron [ 27 серпня 2011, 20:09 ]
Тема повідомлення:  не горят птф
перестали включаться :(
задний фрнарь тоже не горит
может быть проблема в самом включателе?
как его снять и проверить?
также не горят на нем сигнальные лампочки соответственно
Автор:  Igor" [ 27 серпня 2011, 23:44 ]
Тема повідомлення:  Re: не горят птф
предохранитель наверное,но если да,то учти они просто так не сгорают,надо искать причину!
Автор:  ljosha_syncro [ 27 серпня 2011, 23:56 ]
1. предохранитель проверить в первую очередь
2. проверить или подходит на кнопку +12
3. проверить или подходит питание на туманки
но вероятней всего первый вариант
Автор:  Igor" [ 28 серпня 2011, 01:51 ]
по ходу на переключатель приходит один толстый плюс , а переключатель его раскидывает...
Автор:  weron [ 28 серпня 2011, 16:01 ]
предохранитель целый, кстати какой он по счёту, а то пришлось все проверять.
как эту кнопку снять?
походу, если габариты и ближний она включает, значит плюс подходит.
Автор:  balex-72 [ 29 серпня 2011, 09:24 ]
Не обязательно, для габаритов плюс на выключатель приходит от АКБ, для противотуманок плюс начинается от контакта реле Х, затем проходит через перемычку в монтажном блоке, затем через предохранитель №10, затем на вход пин 4 переключателя света (вход включателя противотуманок).
Автор:  d.lus [ 29 серпня 2011, 10:15 ]
А на крышке БРП посмотреть религия не позволяет?
