Запчасти на Golf2 от других машин
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31259
Сторінка 1 з 54
Автор:  DoBeRmAn™ [ 22 серпня 2011, 10:39 ]
Тема повідомлення:  Запчасти на Golf2 от других машин
Прошу обратить ваше (дорогие одноклубники) внимание на тот факт, что я никого не призываю делать из Гольфа Амулет. Посему прошу не флудить на тему "Нафига ставить китайское"
Дабы не плодить темы "что подходит на наши машины от других" предлагаю создать одну и закрепить на верху. (Модераторы загляните и закрепите по возможности)
Коль начал то первым и добавлю: (Цены по http://www.exist.ua)
1. Фильтр кондиционера с рамкой номер (A11-5300640AB) - 128 грн/комплект
2. Поворотные кулаки под 256 тормозилки, только обратите внимание на диаметр подшипника есть внешний диаметр 68 и 72 (номер A11-3001012AB) - 281 грн/шт
ImageHandler.ashx.jpg [ 18.29 Кіб | Переглянуто 48568 разів ]
3. Камнезащитные щитки A11-3501077 - 18 грн/шт
4. Ступицы, правда дороже чем по Febi - 182 грн/шт (Амулетовские) 155 грн/шт (Febi)
Буду дополнять по мере узнавания.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 22 серпня 2011, 12:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Запчасти на Golf2 от других машин (Закрепите плиз)
Вот RomanKH нашел еще одну детальку:
1. Фонарь подсветки номера - A11-3717010 - от 37 грн/шт до 48 грн/шт
Image.axd.jpg [ 16 Кіб | Переглянуто 48545 разів ]
Автор:  pioner [ 22 серпня 2011, 13:46 ]
Поддерживаю )))
Автор:  EvgZap [ 23 серпня 2011, 11:21 ]
У меня есть список составленый на Г2.ру.Корректно-ли его выкладывать сюда?
Автор:  pioner [ 23 серпня 2011, 12:14 ]
Думаю стоит...Либо сделать ссылку на них, и у нас продолжать тоже заполнять
Автор:  KVN [ 23 серпня 2011, 12:24 ]
ссылку не надо думаю, лучше все сюда выложить и потом тут обсуждать все или дополнять.
Автор:  Петруччо [ 23 серпня 2011, 13:52 ]
"Амулет" сделали из "Сеат-Толедо" модели 1991г,а "Сеат-Толедо" в 1991г сделали из Гольф 2.Это была первая модель Сеата,после того как он стал принадлежать Фольксвагену. Так что ничего удивительного что многие запчасти идентичны до сих пор.Вот и получается что Гольф 2,живее всех живых.
Автор:  ModgaHead [ 23 серпня 2011, 14:54 ]
-оконные уплотнители, нижняя часть вроде одинакова с нашей.
- Солнцезащитные козырьки.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 23 серпня 2011, 15:11 ]
Познания в истории создания Черри Амулета, это хорошо и интересно, но давайте не будем голословны, а вылаживать сюда именно то что сами проверили, пощупали желетельно с номерами деталей, цены - можно узнать зная код детали, либо вылаживать примерные.
Добавлю от себя стойки на гольф 2 можно заказывать для Амулета 100% проверенно лично.
kayaba1.JPG [ 164.59 Кіб | Переглянуто 48403 разів ]
kayaba2.JPG [ 260.71 Кіб | Переглянуто 48403 разів ]
Что касается опорных подушек и подшипников, то они похоже что старого образца: вот ее номерок A11-2901030
А вот и элементы передней стойки
ImageHandler.ashx.jpeg [ 36.65 Кіб | Переглянуто 48401 раз ]
Автор:  Петруччо [ 23 серпня 2011, 15:15 ]
Добавлю от себя стойки можно заказывать для Амулета 100% проверенно лично.
Это я для того,что-бы не кричали Китай,на фик и так далее.
Автор:  Shpuganich [ 23 серпня 2011, 15:19 ]
По малюнкам колись дивився, вроді склопідйомники електро ідентичні, але так і ненаважився замовити.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 23 серпня 2011, 15:27 ]
Вот что касается козырьков
Правда не все пробиваются но цена от 110 грн/шт до 145 грн/шт
козырьки.JPG [ 82.35 Кіб | Переглянуто 48392 разів ]
Автор:  DoBeRmAn™ [ 23 серпня 2011, 15:35 ]
Да действительно похож, но скорей всего подойдет на безфорточную, дверь, да и смущают некоторые изгибы самого крепления. Может кто опознает
стеклоподьемники.jpg [ 23.55 Кіб | Переглянуто 48389 разів ]
Автор:  EvgZap [ 23 серпня 2011, 15:44 ]
Выкладываю(из раздела "Стайлинг и Самоделкинг"):
....Вот есть списочег может чего и упустил!
• Пыльник наружной гранаты ШРУС от Нивы подходит
• Уплотнитель багажника от 08-09 встает один к одному, нужно только укоротить по месту. (поставил себе, гуд)
• Подкапотную резинку поставил от Niva-Shevrole - как родная уткнулась
• Резиночки-держатели багажной полки от 2104... подходят идеально
• Бампер задний видел лично от ваз 2115 и сказал бы ничего смотреться на гольфе, а главное актуально при заваренной крышке багажника
• пороги от 09 встают чуток подрезать надо
• От 08-09 подходят амортизаторы на заднюю дверь (примерно на 20-30 мм короче гольфовских), как родные подходят амортизаторы от М2141 (500мм).
• Гена ваз-2110 встал как там и должен быть и шкиф от УАЗа
• маслосъемные колпачки подходят на 8-ми клапанники от 09.
• прикуриватель от 2110 подходит надо тока расширить отверстие.
• Задние подкрылки от 08, только подрезать правый под бензобак, левый нормально
• пробка бензобака от 2108 подходит как родная
• от ВАЗа подходит накладка на диск сцепления на двигатель 1.6...
• Реле поворотов трехконтакное от ВАЗа.
• Шкив генератора подходит от 24-й Волги, чугунная такая штуковина, двойной, т.е., при желании можно еще что-нибудь будет повесить, например, доп. генератор или там насос какой-нибудь)
• Пружины задних стоек от ваз 2109, если кто хочет приподнять машину повыше. Только желательно 1 виток срезать, по мягче будет. (купил машинку с ними чет жестко и задрана задница буду резать 1 виток)
• Задние пружины Б/У пасатовские
• Еще прокладка (да и сама крышка вроде) под маслозаливную крышку с Волги подходит. немного срало масло.. купил и уже 4 года чистота...
• Пыльник рулевой рейки
• Мухобойник на капот(пластмасовый такой козырек)прекрасно становиться от ТАЗ 2106.
• релюшка на стеклоочиститель один в один от 99-й (№723.3777-01, 411.3777)
• крышка на бочёк ОЖ от ТАЗА прекрасно подходит
• дворники передние от нивы шеви
• Затяжные болты на генератор подходят от УАЗа.. правда, они немного короче, но держат нормуль.
• Пластиковый/резиновый поддон в багажник отлично подходит от 13/14-й.
• От ВАЗа-классики идеально встал уплотнитель капота (тот что сверху на моторном щите - полезная штука - при включенной вентиляции воздух не от мотора теперь берется).
• Дверные уплотнители от газели - 3302-6107126 водительская дверь и дверь пассажира (тот что нам идет).
• Уплотнитель багажника от ВАЗ-2113 (еще даже полметра осталось).
• Аналог гофры от крыла для холодного воздуха - пыльник от заднего амортизатора для Самар, от Москвича (резиновая с ребрами металическими внутри). Металлизированная гофра от Нивы рулит и на холод и на тепло!
• пыльники шрусов от нивы
• Очень хорошо зарекомендовали себя десятошные пыльники и отбойники передних стоек.
• от 10-ки подходят патроны для поворотников в широкий бампер
• верхний патрубок радиатора (толстый) от 10-ки и от 2108 только надо немного подрезать и встает отлично. (поставил от 10-ки полет нормальный)
• Пластинка, прижимающая аккумулятор к посадочному месту подходит от классики.
• Воздушный шланг от выпускного коллектора к воздушному фильтру от 2105 (Волга) подошел как родной, два хомута поставил для успокоения души.
• Вакуумный регулятор опережения зажигания от 8-ки, выглядит чуть колхозно, за счёт того, что диаметры трамблёров разные(подрезать шток). (Ставил себе хотя родной уже восстановил)
• Форсунки омывателя от 08
• Задние брызговики от "Калины" замечательно подходят и спереди и сзади. (тож стоят)
• Боковые указатели поворота а крыло - хрустальные 2110, смотрятся хорошо, все кто видит хвалят. Лампочки оранжевые стоят по яркости боковые ярче чем передние. Подключил к пустым разъемам под расширит бачком. (тож себе поставил)
• Клипсы для крепления дверных холдингов подходят от Приоры.. Называются так же, стоят по 3 рубля за шт. Они чуть длиннее родных, но это не мешает, в остальном идентичны.
• Вместо скобы выпускного коллектора ставится хомут от глушителя газели.
• Для тех у кого крепление гофры теплого воздуха безнадежно отгнило от коллектора. Покупаем крепление от жигулей 2101 . И гофру от 2105 - она длиннее. Придется подрезать. Ну и пару хомутов. Отрезаем на жигулевской запчасти пару выступов и потом пара взмахов сварочником и готова. Теплый воздух от коллектора.
зы. ах да упустил карбюратор Солекс :) ну это вроде все знают! Подходит как от 08-09 так и нивовский, воздухан остается родным 1.6, 1.8 для 1.3 хз!
Автор:  Allex [ 24 серпня 2011, 23:50 ]
Фиксатор упора капота подходит как родной от Чери Амулет. Цена - 2 грн на Экзисте. Код A11-8402261
11.JPG [ 4.14 Кіб | Переглянуто 48321 раз ]
Сторінка 1 з 54 Часовий пояс UTC+03:00
