| спидометр в ВАЗ 2108 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30957 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 12 серпня 2011, 14:45 ] |
| Тема повідомлення: | спидометр в ВАЗ 2108 |
Добрый день помогите кто знает, хочу папику в ВОСМЁРКУ поставить торпеду с гольф 3 можно ли как то подключить электронный спидометр с Г3 на ваз 2108, если есть какие то варианты то можно с рисунками заранее всем благодарен за любую информацию |
| Автор: | d.lus [ 12 серпня 2011, 14:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: спидометр в ВАЗ 2108 |
датчик скорости от Г3 внедрить в коробку Таза. |
| Автор: | igor65$ [ 12 серпня 2011, 21:11 ] |
Цитата: датчик скорости от Г3 внедрить в коробку Таза.
Есть готовые переходники с механики на электро,применяют например при установке электронных таксометров,можно поискать на этих фирмах,ну или скрестить одно родное с другим родным.
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 14:44 ] |
а комп нужен или ещё чтото? просто подключить датчик скорости к приборке на прямую? есть у кого распиновка фишки приборки обычной бензиновой с Г3 без тахометра?? |
| Автор: | d.lus [ 07 жовтня 2011, 14:50 ] |
Есть |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 15:00 ] |
и??? |
| Автор: | d.lus [ 07 жовтня 2011, 15:04 ] |
что и??? Пин в разъеме приборной панели - Пин в коннекторе в БРП - Цвет провода - Сигнал T28/1- U1/7 - Blu/Wht - Датчик температуры окружающего воздуха, масса T28/2- U2/5 - Red/Wht - Датчик перегрева двигателя T28/3 - U1/10 - Brn - Клемма 31, масса T28/4 - U2/14 - Gry - Переключатель MFA 4 контакт, сброс T28/5 - U2/13 - Brn/Wht - клемма 31b, масса T28/6 - U2/8 - Grn/Wht - Переключатель MFA, память T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости T28/8 - U1/3 - Yel - Давление масла, 1.8 bar T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30 T28/12 - U1/14 - Gry - Подсветка, клемма 58b T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15 T28/14 - Доп. разъем х1 белый - Red/Blk - Сигнал стертых тормозных колодок T28/15 - U2/4 - Blk - Переключатель MFA, 2 контакт, режим T28/16 - U2/12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61 T28/17 - U1/1 - Blk/Wht Датчик для температуры масла T28/18 - U2/10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости T28/19 - U1/2 - Vio - Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал T28/20 --- - Подогрев свечей (дизель) T28/21 - U1/12 - Blu - Датчик оставшегося топлива в баке T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый T28/23 - U2/9 - Yel/Red - Температура охлаждающей жидкости T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый T28/25 - U2/7 - Blu/Wht - Дальний свет T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA T28/27 - U1/11 - Wht - Датчик Холла T28/28 - Доп. разъем х1 син - Red - Переключатель MFA 3 контакт |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 15:33 ] |
это получается что к датчику скорости подключаеться "+" "-" и один провод от сюда "T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости" и всё работает??? |
| Автор: | Alex@ndr [ 07 жовтня 2011, 19:03 ] |
Еще надо учитывать передатку коробок и колеса. Совсем не факт что скорость будет показывать правильно. |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 19:09 ] |
главное подключить, а потом проверить на совпадение, сам спидометр как то регулируеться?? |
| Автор: | Alex@ndr [ 07 жовтня 2011, 19:18 ] |
Не регулируется. |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 19:25 ] |
может какието сопротивления между датчиком и спидометром |
| Автор: | Alex@ndr [ 07 жовтня 2011, 20:09 ] |
Нет, там импульсный сигнал. Лучше просто для начала пересчитать передаточные коробок и диаметры колес. |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 07 жовтня 2011, 20:26 ] |
попробуем... |
| Автор: | d.lus [ 08 жовтня 2011, 14:11 ] |
Цитата: это получается что к датчику скорости подключаеться "+" "-" и один провод от сюда "T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости" и всё работает???
масса, + при зажигании и один сигнал на приборку через БРП
