| Шестерёнка троса спидометра??? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30551 |
| Автор: | Blazhev [ 28 липня 2011, 18:34 ] |
| Тема повідомлення: | Шестерёнка троса спидометра??? |
Примерно с месяц тому назад - кончился трос спидометра ... снял, выбросил всё, кроме крышки(фиксирует трос к корусу кпп) с кусчком кожуха. Вчера купил новый трос, и проблема на ровном месте - нет пластиковой шестерни(кпп), продавцы не знают какую предложить, а я неведаю какую покупать - Golf 2, 1989г, 1.6, мех5(но не родная - с какого года и двигла???) Как можно определить - какая шестеренка нужна??? спс... |
| Автор: | alehandro [ 28 липня 2011, 18:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Шестерёнка троса спидометра??? |
Вам нужна шестеренка красного цвета! |
| Автор: | Blazhev [ 28 липня 2011, 18:45 ] |
Это точно???? P.S. Если можно, объясните почему...спс! |
| Автор: | Sanka [ 29 липня 2011, 15:02 ] |
Нет не точно, точно скажу по коду КПП. Код читать снизу КПП. |
| Автор: | alehandro [ 29 липня 2011, 18:13 ] |
Код кпп находиться на прямоугольной площадке возле соединения двигателя и коробки снизу.Считать код кпп и по нему подобрать шестеренку. |
| Автор: | Blazhev [ 29 липня 2011, 19:41 ] |
завтра найду код и ..... как по коду подобрать? поможете??? |
| Автор: | alehandro [ 30 липня 2011, 04:42 ] |
поможем! |
| Автор: | Blazhev [ 30 липня 2011, 17:06 ] |
короче дело - дрянь! лазил под машину, место под номер на коробке есть(в районе крепления к мотору, в низу-с сдвигом в перед) а номера НЕТ!!! коробка может быть от G2, G3, Caddy - 1.6,1.8 бензин & 1.6, 1.9 дизель..... |
| Автор: | alehandro [ 30 липня 2011, 18:02 ] |
На г2 г3 кэдди 1.6-1.8 бензин и 1.6-1.9 дизель ставились только 020 коробки!А в 020 коробке используется только шестеренка красного цвета!Прошел это на собственном опыте! |
| Автор: | Blazhev [ 31 липня 2011, 17:18 ] |
100% красная - всё работает, всем спс! |
| Автор: | Sanka [ 01 серпня 2011, 11:39 ] |
Могу поспорить, есть 2 варианта.Красная и белая, для 020 КПП. |
