Сьогодні: 30 листопада 2026, 22:22
 Тема повідомлення: закрывание багажника
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 17:53
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
интерисует такой вопрос (поскольку мой гольф у меня тоьько 1 год, я про него ещё ничего толком не знаю) если у меня чтобы закрить багажник нужно раза 3 сильно "бабахнуть" крышкой. Это так должно быть? или можно ее как-то отрегулировать? или это значит что замку у же приходит конец и нужно заменить??
извеняюсь конешно за глупый вопрос :oops:
s3:
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: закрывание багажника
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 18:03
Код мотора: AFT 1,6
Если при таких хлопках, ляда ещё и люфтит(в закрытом положении),то нужно менять замок.
Если плотнно закрывается,то можно ещё отрегулировать.
Она должна закрываться мягко. :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 18:10
Код мотора: EZ 1,6
для начала сними замок и вымой его(керосин,солярка).увидишь сколько там срани...заменить всегда успеешь.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 15:44
З нами з: 29 серпня 2008, 10:58
Штырь, за который хватается крышка багажника регулируется при помощи 2-х винтов крепления 6-и гранником. Утапливаешь его в багажник или тянешь на улицу. Занятие на 10 минут.
Учти, сейчас при холоде, смазка в замке могла застыть, это не дает защёлке сработать. Сделай, первым, как сказал EvgZap, по результатам решай, стоит ли двигать штырь. В конце концов, может сам замок плохо привинчен.
Слабо притянутая крышка багажника - дополнительный шум при езде на неровностях. Сильно прижатая - хуже закрывается. Тут надо баланс найти.
Golf-4 Variant `00 2.0 AQY, AT - продан.
Г2 `90 1.6 PN, AT... - Был
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 17:15
Код мотора: EZ 1,6
Да,забыл-справа и слева(над задними фонарями)находятся два демпфера-отбойника резиновых(как конусы).Они соответственно ЗАкручиваются и ВЫкручиваются-может сильно выкручены и мешают закрыванию...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 17:18
Точно. Тоже забыл!
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 17:21
Код мотора: AXX 2,0
закрывается с 5 см "высоты"
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 21:00
ребят спасибо всем за советы...
как только заберу с гаража, попробую все придложенные варианти, тогда напишу результат! :) s3:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 09:24
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
У меня тоже не всегда с первого раза закрывается, только что бегал к машине, резиновые конусы действительно выкручиваются и вкручиваются, но не помогло)))
А чем лучше сказать сам замок после чистки?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 09:56
Код мотора: AXX 2,0
Литол
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 13:59
Код мотора: ABA 2,0
Спсб ModgaHead
Только что пытался отрегулировать закрытие ляды нижним болтом за который цепляется замок. Вродь отрегулировал, закрывается почти сама))) но тперь начало тереть((( не понятно что именно, скорей всего шляпкой болта
В общем решил уже частичку проблему, оказывается резиновый конус которые я немного открутил справа давал какое то искажение при котором шляпка болта терлось о ляду, в общем мистика...
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 18:05
Код мотора: AXX 2,0
два слоя термоусадки устраняют грохот замка. Но начните с 1.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 23:20
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
супер,а я изоленту крутил.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 23:33
Код мотора: AXX 2,0
пока не отвалится и не сотрется - помогает. И выглядит ОК :)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 21:19
Код мотора: AXX 2,0
Закрываться должна вот так (очень легко):
http://www.youtube.com/watch?v=I4L8XF3XoZY
