| после замены колодок https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30142 |
| Автор: | гат [ 16 липня 2011, 21:36 ] |
| Тема повідомлення: | после замены колодок |
сегодня после замены колодок, тормоз стал нимного не послушным (очень плохо тормозит, педаль кажется стала мягче на %10) у меня два мнения : -воздух в системе ,но как он туда попал???? -колодки не притерлись кто сталкивался подскажите |
| Автор: | Max grand [ 16 липня 2011, 21:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: после замены колодок |
Притрутся колодки и все будет ок! Не переживай) |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 16 липня 2011, 21:38 ] |
Это притирка, не притерлись у тебя колодки еще. Сколько проехал-то после замены? Когда меня впервый раз аж испугалсо, но правда притерлись очень быстро. По сравнению с Фабкой - тормозов на гольфе нима)))). Я сегодня умудрился нагреть тормозульки передние (еще стоят 239 правда вентилируемые) до противного писка. |
| Автор: | гат [ 16 липня 2011, 21:41 ] |
километров 20 ,а переживать приходится так как это тормаза и по началу не привычно тормозить за метров 50 |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 16 липня 2011, 21:43 ] |
Посто пока начинай торможение заранее. Почувствуешь когда притрутся. |
| Автор: | гат [ 16 липня 2011, 22:35 ] |
спасибо !!!! |
| Автор: | Nevzoroff [ 17 липня 2011, 13:10 ] |
после замены колодок 200 км надо по возможности избегать резких и затяжных торможений чем лучше(аккуратнее) притрете колодке, тем дольше будут ходить и нормально работать. при замене дисков и колодок притирочный пробег 1000 км. |
| Автор: | Viktor [ 17 липня 2011, 23:29 ] |
Цитата: после замены колодок 200 км надо по возможности избегать резких и затяжных торможений
+1000чем лучше(аккуратнее) притрете колодке, тем дольше будут ходить и нормально работать. при замене дисков и колодок притирочный пробег 1000 км. сколько ни менял разных по производителю колодок- притирка километров 200 по городу, щадащий режим торможения, а то скрипеть всю жизнь будут)) |
| Автор: | Romtron [ 05 серпня 2011, 09:16 ] |
Расскажите плиз по-подробнее о притирке - я чёта на этот момент не обратил внимания. Менял диски и колодки - думал будет всё "красиво". Тормозил с самого начала эксплуатации как обычно. Не перегружал особо. Торможу плавно. Но есть пару затяжных спусков на пути - мог перегреть ни раз. Сча писчат при среднем приложении усилий - достало неимоверно. Чуть слабее/сильнее - тише становится, но не панацея. В пробке накатом 10-20kmph постоянное циклическое попискивание. Как на телеге млин. Играюсь педалью тормоза чтобы колодки перестали цеплять диск и звук пропал - цирк. В какой момент я всё испортил? Есть смысл снова заменить колодки и уже аккуратно притирать? В принципе купил уже комплект колодок, только вот думаю ещё и диски опять новые, но не блины стандартные, а с перфорацией или другой вентиляцией... |
| Автор: | ZiK [ 06 серпня 2011, 15:52 ] |
в мене таке було десь місяць тому таксамо купив колодки поміняв бліни , бо були дуже стерті , почалося з того що майже не гальмували , ну то просто вирішується доливається трошки гальмівної і гальма тверді , як камінчик , але не перелий , бо може полетіти самий вакум , вроді би так воно називається , от а колодки за місяць скрипіти перестануть , головне дивися щоб вони рівномірно стиралися от і все , а на тих колодках ще можеш їздити і їздити , нехай протруться ще трохи , повірь аналогічна ситуація була , я доречі що робив той момент коли воно починало скрипіти , я в тому полжені їх і стирав , десь за місяць перестали взагалі скрипіти , але я десь біля 1500 може навіть 2000 км проїхав а про гальмівну рідину подивися і туда |
| Автор: | Romtron [ 07 серпня 2011, 12:33 ] |
Скрипят только когда нагреваются... в начале движения, после длительной стоянки всё норм. Стираются равномерно - слежу. Да уже скоро осень, да и при поднятых стёклах не слышно, по крайней мере мне |
