Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:56
ПовідомленняДодано: 05 червня 2007, 17:43
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
Возможно ли заменить головку двиг. НК 1,3 1984г.в. на головку от дв. МН 1991г.в.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:29
для того чтобы поставить головку от MH на HK ,нужно поменять поршни,трамблер,клапанную крышку,шестерню распредвала,бензонасос,кожух ГРМ,корпус термостата,патрубки,датчики,и др.Все вышеперечисленное нужно использовать с мотора MH
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:38
Прости, конечно, может я чего-то не понимаю, но ЗАЧЕМ все это менять?
Сейчас сам сравнить не могу - сравните в Этке номера той и той головок.
Зы. Голова от 1.3 NZ отлично становится на 1.4 ABD.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:46
Был задан вопрос,можно ли поменять головку?Я ответил что да ,но при некоторых корективах.Более того я четко написал типы двигателей.Поясняю,HK это 1.3 без гидрокомпенсаторов и креплением клапанной крышки на 8 отверстий,MH 1.3 с гидрокомпенсаторами и с креплениями кл.крышки на 3 отверстия,ееже можно ставить и на ABD,но при этом нужно заглушить отверстие под бензонасос.Головка с NZ и ABD идентичны
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 14:21
Понял, спасибо.
Оказывается все сложнее....
Зы. Про NZ и ABD в курсе - у самого с NZ стоит :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 09:45
Andrvw спасибо.
Вопрос уже давно не актуальный. Задавался потому что не смогли отрегулировать клапана на НК + желание перейти с контактного зажигания на бесконтактное.
Вопрос был решен установкой двигателя 1,6 АБУ с г3.
