| отоптель салона https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29702 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | trew [ 02 липня 2011, 21:16 ] |
| Тема повідомлення: | отоптель салона |
не работает второе положение отопителя, кто нить подскажет где сопротивления стоят, я так понимаю на гольфе тож спиральки как и на вазах или релюхи? |
| Автор: | Dizi [ 02 липня 2011, 21:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: отоптель салона |
резистор, на венике с улиткой, не заменяем. |
| Автор: | trew [ 02 липня 2011, 22:03 ] |
Цитата: резистор, на венике с улиткой, не заменяем.
велик и могуч русский язык, ниче не понятно зато всем смешно
| Автор: | Саша13 [ 02 липня 2011, 22:12 ] |
такая-же хрень, работает только в последнем (в третем положении) кто знает где искать? |
| Автор: | medved [ 02 липня 2011, 22:31 ] |
Цитата: Цитата: резистор, на венике с улиткой, не заменяем.
велик и могуч русский язык, ниче не понятно зато всем смешноРезистор находится на самом моторчике печки, который крепится к "улитке" воздуховода, и вся эта конструкция находится внизу под бардачком. А на счет незаменяемости несогласен, скорее не подлежит ремонту. Можно спокой но взять другой например с убитого моторчика печки но с нормальным резистором и поменять. |
| Автор: | trew [ 02 липня 2011, 22:35 ] |
| Автор: | Den1 [ 03 липня 2011, 00:48 ] |
велик и могуч русский язык, ниче не понятно зато всем смешноРезистор находится на самом моторчике печки, который крепится к "улитке" воздуховода, и вся эта конструкция находится внизу под бардачком. А на счет незаменяемости несогласен, скорее не подлежит ремонту. Можно спокой но взять другой например с убитого моторчика печки но с нормальным резистором и поменять. +1 |
| Автор: | dizalex [ 07 липня 2011, 16:12 ] |
а в мене була друга причина, перемикач на другому положенні від поганого контакту перегрівся явно і контактна пластина поплавивши пластмасу відійшла і просто не було контакту. Перевірити можна, відєднавши перемикач, за допомогою куска дроту, почерзі замикаючи в колодці контакти(три комбінації), вентилятор повинен запрацювати, якщо не працює, тоді йдемо до резисторів... |
| Автор: | Sergey [ 07 липня 2011, 16:23 ] |
Цитата: такая-же хрень, работает только в последнем (в третем положении) кто знает где искать?
У тебя скорее всего сгорел предохранитель на резисторах, перемычку поставь.
| Автор: | trew [ 07 липня 2011, 17:45 ] |
Цитата: Цитата: такая-же хрень, работает только в последнем (в третем положении) кто знает где искать?
У тебя скорее всего сгорел предохранитель на резисторах, перемычку поставь. |
| Автор: | Sergey [ 07 липня 2011, 18:02 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: такая-же хрень, работает только в последнем (в третем положении) кто знает где искать?
У тебя скорее всего сгорел предохранитель на резисторах, перемычку поставь.Этот комментарий не для тебя. У себя сначала контакты на переключателе проверь, потом смотри сопротивления. Тебе уже все объяснили. |
| Автор: | Саша13 [ 14 липня 2011, 23:01 ] |
| Автор: | Sergey [ 15 липня 2011, 10:01 ] |
| Автор: | 1andrey1 [ 15 липня 2011, 10:52 ] |
Если это резистор, тоего можно заменить - цена вопроса 5 грн. на радиорынке. Себе делал, работал моторчик только в третьем положении, купил терморезистор 250В,15А, температура 216 градусов. С мотрчика печки отсоеденил проводку, снял весь блочок, выкусил перегоревший терморезистор, новый ставится хорошим обжатием на контактах (не паять!!!), прозвонил и поставил на место. Все работает. |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 16 липня 2011, 21:49 ] |
Кто сказал, что не меняется, легко меняется, мне привозили в прошлом году цена вопроса около 10 уев (производитель Топран ), прошу не пинать за рассточительство, я решил заменить на новый, но старый не выкинул, сделал перемычку и держу на всякий случай. Ща попробую найти в архивах номерок и скину |
