Радиатор инсталяция
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29671
Сторінка 1 з 3
Автор:  pioner [ 01 липня 2011, 15:05 ]
Тема повідомлення:  Радиатор инсталяция
Т.к. у меня на машине с покупки стоял радиатор от таврона, и он благополучно сдох почти сразу после покупки, я решил его поменять. Поменять получилось только сейчас, и не совсем как я ожидал. Впихнул себе радиатор от турбодизеля )))) и купил на него пропеллер, все бы хорошо, вот только не знаю как прикрепить радиатор. С одной стороны крепится понятно как, а та что уже крепится к средине не понятно как, проставками чи чем там. И еще вопрос, как у кого подключен сам пропелер, по штатному или через релюху. У меня было через релюху, в стоковом радиаторе не предусмотрена такая опция, востанавливать до стока или оставить через реле????
Автор:  ModgaHead [ 01 липня 2011, 16:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Радиатор инсталяция
лучше через реле :) На всех Гольф 2 (дизелях) справа точка крепления радиатора - 1 шт, а слева их 2 с разницей см в 3-5
Автор:  Seis [ 01 липня 2011, 16:56 ]
cтавил от гтд, т.к. от 8ки стоял)
впритык крепления на балке, а сверху прикручен..
2 точки крепления снизу, на балке должны быть дырки)
Автор:  d.lus [ 02 липня 2011, 01:47 ]
Нафига вам там реле?
Термовыключатель отлично справляется с включением вентилятора.
Автор:  grem4 [ 02 липня 2011, 11:21 ]
+ 500 :)
Согласен
зачем велосипед, если всё предусмотрено :)))
Автор:  Den1 [ 02 липня 2011, 11:32 ]
внизу два отверстия,вверху две скобы,
в середине не чего не держит
Автор:  Alexotto [ 02 липня 2011, 14:08 ]
Ставил себе от дизельного Кадди, длинный со сдвоенным "карлсоном". Отверстия в нижнем подрамнике не совпали, по этой причине, использовал одно штатное, второе просверлил и "запотаил" шариком со шруса. Сверху тоже небольшой колхоз с креплениями, но все встало и выглядит как в стоке...
Подключал через реле, т.к вентиляторов, таки два и работают они одновременно, но в двух режимах. Мое мнение, реле лучше оставить, оно разгружает контакты датчика, и его хватит на долго...
Автор:  pioner [ 02 липня 2011, 15:19 ]
Cпасибо всем, что ответили... Но я тупанул очень сильно (((( Не радиатор, а сам пропеллер... Радиатор я быстро поставил, а вот проблема с пропелером. 2 отверстия с боку с левой стороны. А вот справа, крепления должно быть сверху и снизу... Так вот как прикрепить правую сторону
Автор:  Alexotto [ 02 липня 2011, 20:30 ]
Если радиатор сток, то на нем, на левом и правом бачке, должны быть технологические приливы, под крепление дефлектора, т.е все должно совпасть. Крепится в четырех точках, по два самореза с крупным шагом с каждой стороны. Дефлекторы, как и радиаторы, бывают нескольких типоразмеров, у меня стоял короткий, без окон...
Автор:  pioner [ 03 липня 2011, 11:27 ]
Этот был снят с турбодизеля, но как то не достает до второй бочки, на днях сфотаю еще и разукрашу что мне не понятно ....
Автор:  Andrvw [ 03 липня 2011, 12:11 ]
Купи родной радиатор,потому-что помимо того что будут проблемы с установкой диффузора вентилятора,еще патрубки придется менять.
Автор:  vdiesel [ 03 липня 2011, 13:20 ]
Это корпус вентилятора должен со в торой стороны крепиться в ушки на радиаторе, а не ко второму бачку. У меня на первом Г2 было так, а сейчас я опять взял радиатор от дизеля и корпус вентилятора у меня от 1,3, просто сделал 2-е пластины П-образной формы, чтоб по длине доставали до 2-го бачка и на корпусе вентилятора скрепил болтами, а на бачке родными саморезами. Если интересно могу завтра сделать фото
Автор:  Den1 [ 03 липня 2011, 14:18 ]
лови!пришлось в гараж под дождем бежать :mrgreen:
справа-непосредственно к радиаторуслева-кронштейны два
020_1_~1.JPG [ 45.65 Кіб | Переглянуто 2369 разів ]
слева-кронштейны два(верх,низ)
019_1_~1.JPG [ 54.39 Кіб | Переглянуто 2369 разів ]
Автор:  pioner [ 04 липня 2011, 18:28 ]
Там где зеленым я знаю куда крепится, а вот красным даже не подозреваю... может туплю
Автор:  Den1 [ 04 липня 2011, 19:51 ]
на фото №1(выгнутый буртик на радиаторе)через скобку дпя саморезов(как панель приборов и тд..)
