Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:50
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 11:37
Всем привет.
Знаю что тема давно изъезжена, но вот столкнулся с таким ребусом.
Запищал у меня неожиданно зуммер с масленкой на приборке.
За зуммер отвечает серый датчик в корпусе масляного фильтра, он нормально замкнутый, размыкается при недостаточном давлении масла (менее 0,9 бар) на оборотах выше 2000 об/мин.
Померял давление в голове и в фильтре - 3 бара на ХХ, 5,5 бар на 2000 об/мин. На стоячей машине.
Замкнул клемму серого датчика на массу - зуммер не орет, но при включении зажигания масленка мигает. Удивило, но не придал значения.
Поставил новые оригинальные датчики, клемму подключил, при включении зажигания масленка мигает, все перепроверил, опять включил зажигание - горит постоянно, думаю, глюк, но периодически при включении зажигания она все равно мигает.
Вчера опять началась свистопляска с зуммером, причем он то орет, то нет. Началось с того момента, как я на первой дал хорошо газку в горку.
Уровень масла - на максимуме.
Смущает поведение масленки при включении зажигания ну и естесственно писк зуммера.
Помогите разобраться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 13:37
Приборки нет по близости другой.Попробывать бы.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 13:43
Та вот блин это ж редкость, чтоб быстрая и на дизель или пофигу какая?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 13:55
у меня было тоже самое! купил новый датчик все равно пищит потом купил другой новый датчик и все сплю спокойно!!!))))
Но у меня правда AAZ))
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:23
Димон, панель пофигу какая. Хоть от ВРШ
Тока не от AEX/ AEE - у них датчик один и логика работы чуть иная.
Ну и проводку прозвонить бы на предмет КЗ от датчика до БРП
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:25
+1 ,по фигу,хоть быстрая хоть медленная.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:58
Есть быстрая с AAZ,дам поюзать если надо.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:05
Я попрошу у Ленина наверное снять для тестов. ААЗ же без мозгов, там могут быть отличия. Вот датчик бы серый кто-нить для тестов бы дал, желательно с турбодизеля. Вообще ездить сейчас можно? Давление то в норме, я так понял прикол в электрике или могут быть варианты, что все-таки в определнный момент давление падает? Сейчас езжу до 2000, люблю ТДИ, все равно едешь наравне с потоком. :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:18
Все дело в проводке ,с аазет пойдет ,просто обороты будет считывать от мозгов, зумер и лампочка как обычно с датчиков.Датчик завтра гляну ,где то был в гараже.
На счет 2000 об.мин
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:04
Провел экспермемент - на ХХ газанул, заорал зуммер, скинул обороты до ХХ - а зуммер-то не затыкается! Закоротил клемму на серый датчик - не орет. Вообще не понимаю, почему не затыкается при сбросе оборотов?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:18
А он заткнется когда зажигание выключишь, или подумает что давление в норме при оборотах болеее 2100.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:20
Так вот при движении если начинает орать зуммер, просто скинул обороты и он заткнулся!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 19:14
не пугай людей :) отруби зумер и проверь проводка/приборка
у меня не хватило тогда терпения
датчики скорее всего были рабочие
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:40
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Дима у меня такой датчик есть, если надо могу выслать! :) А ты оба датчика поменял?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:55
скорее всего нет контакта.
