Собираюсь Брать Tdi - Помогите Новичку
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29451
Сторінка 1 з 2
Автор:  lllypa [ 25 червня 2011, 18:49 ]
Тема повідомлення:  Собираюсь Брать Tdi - Помогите Новичку
Всем привет!
Вот собираюсь брать Golf 3. Начитался информации, форумов.. и собрались вопросы. Хочу взять дизель (в идеале AHU, если нет то либо 1Z, либо AFN), 96-97 года. Вопросы:
1. А в чем главная разница AHU от 1Z? выбрал AHU только из-за года выпуска.
2. Какой лимит пробега смотреть, чтоб еще пол годика точно не вкладывать по крупному?
Надеюсь на понимание и уважение новичку гольф-клуба.
пс. буду очень рад ответу на первый вопрос, т.к. все перерыл - нигде не нашел. По крайней мере на доступном языке - я не механик...
Автор:  Zador [ 25 червня 2011, 18:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Собираюсь Брать Tdi - Помогите Новичку
езжу на АФН, шикарный мотор... основная проблема при обслуживании - демпферный маховик (дорогой, но можно поменять всю систему на обычную)...
1. не знаю
2. можно и новый мотор кончить за пару тысяч...
Автор:  Dimon [ 25 червня 2011, 23:11 ]
Все эти моторы хороши, если их обслуживали вовремя, лили качественное масло и не дрочили/перегревали.
А еще МК3 ТДИ - довольная редкая машина, поэтому из тех единиц, что ты будешь смотреть, обращай внимание на состояние кузова и мотора, а буквы уже пофигу.
На AFN новая турба стоит 600 евро, т.к. она с изменяемой геометрией лопастей. На 1Z и AHU турба обычная и стоит дешевле.
Насчет пробега - чем меньше, тем лучше. Мотор должен быть сухой, не должно быть потоков масла, соляры. В патрубке интеркулера масла не должно быть вообще. Турба лучше чтоб была сухая, но если там будет немного масла - не особо критично.
Критичен люфт турбины, он должен быть, но еле ощутимый.
Живой ТДИ даже холодный работает относительно тихо.
В ветке Тюнинг есть отдельная тема на 1... страниц по ТДИхам, обратись там все подскажут.
Автор:  Bond1 [ 25 червня 2011, 23:29 ]
+1 к Димону! перед покупкой - диагностика обязательна! Лучше немного за неё заплатить, чем потом мучатся и намного больше вкладывать! Сорри за офф-топ, просто немного в тему история,- я куму (тут на сайте продавался, но не одноклубник а чей-то друг) посоветовал вр-6 в Киеве, так мы (он) не поскупился и поехали на офф.сто фольца на диагностику и купили со знанием дела и вложений! А вдруг, как Димон описал.... Не бери кота в мешке!
Автор:  lllypa [ 26 червня 2011, 00:12 ]
Спасибо! НО все таки теперь меня уже любопытство распирает - в чем же разница между AHU и 1Z??? :shock: Потому что ну никто пока не сказал! =)
Автор:  IceWolf [ 26 червня 2011, 00:24 ]
тыц
Автор:  lllypa [ 26 червня 2011, 10:22 ]
IceWolf, огромное спасибо!!! :!:
Автор:  lllypa [ 26 червня 2011, 16:20 ]
Скажите, а нет ли проблем с 3ех дверками? Слышал, что двери у них могут провисать. Может есть какие то известные факты, по которым их не стоит выбирать? Потому что есть неплохие варианты и по 3ех дверкам, но что то я о них даже не думал.
Автор:  Dimon [ 26 червня 2011, 16:27 ]
Двери на 3-х дверке со временем провисают, но это регулируется. А еще 3-х дверки становятся неудобными, когда появляются дети. Я поменял 3-х дверку на 5-ти дверку. 3-х дверки обычно немного дешевле, но нужно исходить из того, что больше подходит вам. МК3 - смотреть кузов, тщательно и подробно. Потом из живых кузовов выбирать живой мотор.
Проблемные места кузова - пороги, днище, нижняя часть крыльев, кромки лобового и заднего стекла, арки.
AHU - тот же 1Z, чем отличается уже уточнили, но он редкий, я видел его один раз на Венто.
Автор:  IceWolf [ 26 червня 2011, 17:15 ]
извините за глупый вопрос..а по размеру/объему салона 3х и 5и дверки одинаковые? :oops: :roll:
Автор:  Zador [ 26 червня 2011, 17:22 ]
да...
удобство для посадки водителя и пассажира на много больше в 3х дверке
Автор:  d.lus [ 26 червня 2011, 17:49 ]
По внешним и внутренним размерам кузова идентичны.
Автор:  IceWolf [ 26 червня 2011, 18:30 ]
спасибо
Автор:  Vagonettka [ 26 червня 2011, 19:54 ]
Как по мне ,так как у меня дети появились ,то я покупаю только 3 дверки и себе и жене ,детей на заднее сиденье посадил и все ,да и трех дверка по просторнее спереди ,карта больше ,сидишь нормально ,кузов крепче.
Автор:  Bolt17085 [ 21 серпня 2011, 15:06 ]
Ежжу на 3 дверке :вполне все устраивает, только на гульках как много народу матюгаются что лазить неудобно!
а по дверям, провисают, но раз в год или полтора подправить на петлях не сложно, ну это в моем случае, двери работают как швейцарские часики!
