Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:02
ПовідомленняДодано: 05 червня 2011, 21:25
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
Доброго всем здравия.
Перестал запускаться двигатель. Раньше только на горячую, а вчера совсем отказал. Причиною оказался погружной насос, т.к. он не всегда включался при подаче питания, а только если его потрясти. Наверное выработка щеток. Но, походу перебрал часть воздуховода от "лопаты" до дросселя. И обнаружил там масло, видимо давно, т.к. оно изрядно прилипло к стенкам. Но, за 4 тык с последней замены уровень опустился на 1-2 мм на спице.
1. Масло гонится из сапуна?
2. На первых двух фото клапан доб. воздуха. Нормальный ли размер щели? Клапан рабочий, полностью закрывается за минуту.
IMG_0050_resize.JPG [ 92.5 Кіб | Переглянуто 961 раз ]
IMG_0051_resize.JPG [ 104.84 Кіб | Переглянуто 961 раз ]
Опис файлу: лопата
IMG_0048_resize.JPG [ 149.29 Кіб | Переглянуто 961 раз ]
Опис файлу: сетка общий вид
IMG_0046_resize.JPG [ 215.15 Кіб | Переглянуто 961 раз ]
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 08:20
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Щель в клапане нормальная, у меня такая же.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:28
спасибо
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 15:50
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
на подкачивающих бензонасосах вырабатываютса не щетки а якоря :(
если надо будит насос занедорого -обращяйся
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 18:01
спасибо. Насос уже на пути ко мне.
Остался открытым вопрос про масло в воздуховоде.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 18:24
Масло из сапуна, движек не первой свежести-то 8) Клапану прогрева по воздуху оно не мешает.
093 149 62 шесть шесть
