Реле ABS на гольфе 2 ом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28665
Автор:  alexg841 [ 02 червня 2011, 15:09 ]
Тема повідомлення:  Реле ABS на гольфе 2 ом
не могу найти номера реле abs и реле электронасоса тормозов. кто знает подскажите!!
Автор:  daemon76 [ 02 червня 2011, 15:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Реле ABS на гольфе 2 ом
не помню уже...на крышке нет?
я бы попробовал на ощупь определить включая и выкл зажигание ;)
работа насоса слышна - вот и реле должно соотв клацать.
Автор:  alexg841 [ 02 червня 2011, 15:42 ]
дело в том что у меня одна ссср стоит и она сгорела а на другой номер стерся и она тоже сгорела. нужно найти номера потомучто только так их можно заказать
Автор:  RaMoNVicious [ 02 червня 2011, 16:01 ]
реле ABS покупал за 56 грн оригинал... щас, смотрю подорожали...
вот номерок: 191 927 841
оно ставится и на новые модели VAG (это к слову о "примитивности" abs-ки на мк2)...
Автор:  alexg841 [ 02 червня 2011, 17:46 ]
спасибо а еще не можешь номер реле электромотора тормозов написать
Спасиба большое :D
Автор:  daemon76 [ 02 червня 2011, 17:47 ]
надо поискать схему/фото блока реле с номерами...
Автор:  RaMoNVicious [ 02 червня 2011, 18:00 ]
у меня есть схема блока рэле на мк2 - там нету про ABS ниче... :(
Автор:  alexg841 [ 02 червня 2011, 20:12 ]
в книге нет ничего путного про абс только краткое упоминание
и кстати еще вопрос : если я провод от датчика оборвал его можно спаять или надо новый датчик с проводом??
