| Генератор лампочка зарядки аккумулятора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28627 |
| Автор: | Arlekino [ 01 червня 2011, 17:13 ] |
| Тема повідомлення: | Генератор лампочка зарядки аккумулятора |
Утром сел, завелся - все гуд. На выезде с Киева показалось что мигнула лампочка аккумулятора. Понаблюдал никакого мигания больше не повторялось. Проехал 100 км. остановился через час собрался обратно - машина завелась но лампочка (над ней аккумулятор нарисован) даже не моргнула. И когда поворачиваешь ключ на пол оборота тож не горит. Вернулся в Киев, останавливался в магазин показалось что тяжеловато завелся, минут через 20 поставил машину и решил проверить - и все, не завелся! Ремень новый, щетки в порядке, контакты по которым они работают новые. Как жить дальше и что это? Может провода где отошли? |
| Автор: | Den1 [ 01 червня 2011, 17:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Генератор лампочка зарядки аккумулятора |
для начала мерять,что выдает,а потом выводы... |
| Автор: | Arlekino [ 01 червня 2011, 18:36 ] |
До замеров еще доехать надо (( А не меряя почему может лампочка не загораться? |
| Автор: | valend [ 01 червня 2011, 18:45 ] |
Проверь тонкий провод от генератора к приборке. думаю он где-то переломился. |
| Автор: | Den1 [ 01 червня 2011, 20:42 ] |
1.завести авто(зарядить акум,прикурить,дергнуть,толкнуть(последние два не рекомендую,хотя сам использую 2.меряем тестером зарядку,если нет пробуем "возбудить"гену 3.если зарядки нет-гену в ремонт если появилась-ищем обрыв проводка |
| Автор: | Arlekino [ 21 червня 2011, 13:34 ] |
Ыпопея закончилась только сегодня, вернее в чем причина разобрался на следующий день - заехал в ближайшие гаражи к первой попавшейся вывеске электрик и быстренько вернули в рабочее состояние, но точку поставили только сегодня. Суть той басни - электрик на СТО, который ремонтировал генератор, оказался слегка халявистым. Все поменял, все поставил но контакты припаял хренова и не покрыл лаком, в итоги они отпаялись ((, крышка крепится на три длинных болта - они оказались не затянуты а так, прикручены слегка, и все! Нецензурщины бало...... тьфу! А сегодня доехал таки до СТО и пообщался с электриком и хозяином - частично компенсировали. Всем спасибо за участие и советы. |
