| Помогите!!!!golf2 1.8 (инжэктор) двигатель !!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28260 |
| Автор: | coach [ 23 травня 2011, 19:57 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите!!!!golf2 1.8 (инжэктор) двигатель !!! |
Начну с того , что автомобиль купил недавно ,и он у меня первый ! И вот какие вопросы появились у меня ,спустя 2 месяца езды ! 1- долго не выключается вентилятор радиатора (хотя на приборе,стрелка доходит тока до середины) 2- буквально на днях долил немного масло в двигатель (0.5-0.8 л.) и проехав км 70-80 сработал зумэр с лампочкой давление масло, остановился покурил , после этого я заметил что машина стала ехать тупее, как бы пропала та тяга что была! больше 70 км/ч не набирал ,начинает срабатывать датчик ! Жду советов профессионалов ,или тех кто сталкивался с такими задачами! За ранние спасибо! |
| Автор: | Андрюха_GT [ 23 травня 2011, 20:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: golf2 1.8 (инжэктор) двигатель !!! |
опиши какой двигатель какой впрыск стоит так виднее будет! и 0.5 - 0.8 литра это очень не мало! какой уровень масла после долива был и после того как проехал 70 - 80 км уровень проверял? и главное масло какое доливал? в смысле такое же как было залито? |
| Автор: | гат [ 23 травня 2011, 21:36 ] |
проверь компресию |
| Автор: | coach [ 23 травня 2011, 22:04 ] |
Цитата: опиши какой двигатель какой впрыск стоит так виднее будет! и 0.5 - 0.8 литра это очень не мало! какой уровень масла после долива был и после того как проехал 70 - 80 км уровень проверял? и главное масло какое доливал? в смысле такое же как было залито?
1- инжектор 1.82- Долил тоже самое масло что и было в двигателе 10в40 (по моему француское полу синтетик) на щупе было нижняя точка уровня! ..когда случилось ЧП проверил уровень норма (ждал пока стечет ) 3- за советами других водителей ; масло-сьемные кольца запали ,и это скорее всего причина понижение компрессии |
| Автор: | Vagonettka [ 23 травня 2011, 22:20 ] |
Скорее не запали, а кончились,это разные вещи.Мерь компрессию. |
| Автор: | pioner [ 26 травня 2011, 12:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите!!!!golf2 1.8 (инжэктор) двигатель !!! |
+1 |
| Автор: | visitey@ [ 26 травня 2011, 13:51 ] |
если маслосьемные кольца кончились, вполне логичнго что масло сочиться в камеру сгорания. Погазуй нормально на ХХ. Дым должен быть сизым или голубоватым. Мне тоже рассказывали когда у меня масло гнало по воздушной системе, что у меня жопа кольцам и поэтому и масло уходит. Полез смотреть! Прокладки поддона на машине не существовало, поэтому масло уходило, почистил сапун впервые за 20 лет жизни авто, больше ничего не гонит, масло не ест.. |
| Автор: | coach [ 26 травня 2011, 20:17 ] |
Цитата: если маслосьемные кольца кончились, вполне логичнго что масло сочиться в камеру сгорания. Погазуй нормально на ХХ. Дым должен быть сизым или голубоватым. Мне тоже рассказывали когда у меня масло гнало по воздушной системе, что у меня жопа кольцам и поэтому и масло уходит. Полез смотреть! Прокладки поддона на машине не существовало, поэтому масло уходило, почистил сапун впервые за 20 лет жизни авто, больше ничего не гонит, масло не ест..
Отличный совет! |
| Автор: | vitOK [ 27 травня 2011, 08:16 ] |
если кольца маслосъемные кончились то он будит валить как невменяемый, лутше чем после капиталки (если только маслосъемные). перед тем как юзать авто померяй давление масла. при 2000 об. должно быть не меньше 2 бара. и как бы не газавал больше 6 бар быть недолжно |
| Автор: | coach [ 27 травня 2011, 20:13 ] |
Цитата: если кольца маслосъемные кончились то он будит валить как невменяемый, лутше чем после капиталки (если только маслосъемные). перед тем как юзать авто померяй давление масла. при 2000 об. должно быть не меньше 2 бара. и как бы не газавал больше 6 бар быть недолжно
Отлично !..буду знать!
