| проблема с оборотами https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28203 |
| Автор: | and-77 [ 22 травня 2011, 13:05 ] |
| Тема повідомлення: | проблема с оборотами |
Появилась проблемка!! При прогреве обороты 750, когда двиг. прогревается до 95 С оборотывырастают до 1200 и стабильно держатся.Когда заглушил двигатель и снова завел обороты снова в пределах 750, через 30секунд повышаются до 1200. Заменил лямбда зонд, клиника та же. При снятии фишки с ДТОЖа работа двигателя неменяется ((((раньше обороты выростали при снятии))), мерял сопротивление ДТОЖ при 95 С сопротивление 215 Ω. ВАГ КОМом – ошибок нет, показания из ДТОЖ -температуру ОЖ показывает, график лямбды норма, нагрузка почему-то показываетто 95% то 0%. В чем может быть проблема?????? |
| Автор: | daemon76 [ 22 травня 2011, 13:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблема с оборотами |
может моник сдурив? подсосов нет? |
| Автор: | and-77 [ 22 травня 2011, 13:11 ] |
подсосов точно нет,,,,, клиника проявляется при 95С!!!! |
| Автор: | daemon76 [ 22 травня 2011, 13:23 ] |
а фишку с ДТОЖ когда снимаешь? |
| Автор: | and-77 [ 22 травня 2011, 13:40 ] |
снимал на холодном и на прогретом двигле, работа не изменялась. |
| Автор: | daemon76 [ 22 травня 2011, 13:43 ] |
забавно. а почему? |
| Автор: | and-77 [ 22 травня 2011, 13:49 ] |
отож-то!!! |
| Автор: | Bond1 [ 25 травня 2011, 18:02 ] |
посмотри датчик холостого хода, может, как минимум, промыть нужно... |
